生活污水处理一体化设备特点介绍
发表于:2026-1-5 14:52:47|本帖共 823 字 1526
       生活污水处理一体化设备产品特点 1.生物量大,容积负荷高。 2.生物活性高,剩余污泥少。 3.无污泥膨胀问题。 4.微孔曝气采用膜式管道充氧器,不堵塞、充氧效率高、曝气效果好、节能省电。 5.设备安装全埋、半埋或安装在地表以上。上部可作为绿化地、停车场、道路等。对周围环境无影响,安装地点灵活方便。 6.按客户要求随地形需要特殊布置。 7.采用一体化设计,工艺新、占地少,投资省、运行费用低、使用寿命长。
生活污水处理一体化设备设备安装 1、基础:WSC系列一体化污水处理设备如放置在地坪以上,只需准备一块与设备底面积相同的混凝土地坪作为基础。基础承压必须大于4T/m2,也同时要求水平、平整。 如设备埋于地坪以下,基础标高必须小于或等于设备标高并保证下雨不积水,基础一般采用素混凝土(是否配筋视当地地质情况而定)。 2、安装:根据安装图就位,各箱体依次就位,箱体的位置、方向不能放错,互相间距必须准确,并连接好管道。 在设备内注入清水,检查各管道有无渗漏,若无则箱体四周覆土,直至设备检查孔,并平整地面。把电控箱控制线与水泵接通,电控箱与电源接通,接线时注意风机、水泵电机的转向,必须与箭头所指方向相同。 生活污水处理一体化设备操作使用 (1)通过手动开关将曝气池注满污水,然后停止进水,开始曝气。 (2)只曝气而不进水称为“闷曝”。闷曝2~3d后,停止曝气,静沉3h,然后进入部分新鲜污水,这部分污水约占池容的1/5即可。
(3)以后循环进行闷曝、静沉和进水三个过程,但每次进水量应比上次有所增加,每次闷曝时间应比上次缩短,即进水次数增加。采用该种方法,经过20天左右即可停止闷曝,连续进水连续曝气,直接让设备自动运行便可。 生活污水处理一体化设备适用范围 生活污水处理一体化设备在处理污水上功能强大,,主要适用于:生活污水处理(酒店、餐饮、社区污水处理)、养殖场污水处理、果蔬污水处理、矿区污水处理处理、小型工业污水处理(造纸厂污水处理、印染坊污水处理)、花卉园林污水处理等。
感谢分享宝贵技术
2026-3-24 15:10:41|本帖共 8 字 回复
支持楼主
2026-4-11 00:46:09|本帖共 4 字 回复
干货贴,必须点赞
2026-6-27 20:06:24|本帖共 8 字 回复
2026-7-4 07:48:38|本帖共 4 字 回复
