混凝土冻融试验机维护与保养
发表于:2026-5-10 14:32:53|本帖共 2,984 字 2917
  混凝土冻融试验机操作规程: ◆开机前检查机组是否出现凹凸异状,电源连接是否妥当,并加足够的防冻液,不得在无防冻液的状态下开启机器。 ◆机组系统操作。开机后,观察高低压表的指数来判定机组是否运行正常,一般压缩机正常运行时,高压压力为14-22kg/cm3,低压压力为0.8-1.5kg/cm3。 ◆机组保养。要保持机房清洁及通风良好,定期进行冷凝器的清洗除污工作,保证机组正常稳定工作。如机组停用一段时间,因防冻液介质污积物沉积,容易造成循环泵泵叶蓓污积物凝固,在开机时必须先转松循环泵转子,以防避免泵叶不运转,导致循环泵烧毁。 ◆工作结束后,切断电源,保持整洁并作好仪器使用记录。
  相关设备混凝土冻融试验机
  混凝土冻融试验机维护与保养: ◆仪器设备不准随意拆改或解体使用,确因需要开发新功能或改造更新等,需按分级管理权限,履行审批手续后再实施。 ◆经常进行克利夫兰闪点试验器保养与维护,并存放在干燥通风之处,待用时间过长仪器设备,应定期通电开机,防止潮霉损坏仪器设备其零部件。 ◆建立大型精度、贵重备技术指标定期校验和标定制度,保持应有的技术指标。做好使用原始记录。
  混凝土冻融试验机试验规程: ◆开机前准备 →检查机组周围是否异样。 →检查机组电源连接是否妥当(相电压是否符合机组电压要求)。 →冻水泵经试压、排污、放空气、试运行后是否处于备用状态。 →检查试验箱内是否干净,不得有小颗粒及丝状物,否则损坏水泵或堵塞管路。 →加足够的乙二醇,不得无乙二醇的状态下开启机器。 ◆机组系统操作 →乙二醇应进行水质处理,因碱性高的水质会加剧腐蚀铜管,降低热交换器的使用寿命。因使用系统用水的pH值在7.0-8.5的范围内。 →机组及其辅助设备安装完毕后,要进行水管清洗排污、试压检漏、放空气、冷冻水系统试运作等工作,待一切正常后才可进行机组调试及运行。 →冻水温度的调设 按温控器上的“SET”键一次,显示屏上显示上当前温控器设定值,此时温控器上的“▲”,“▲”便能调整温控器设定值,调好后再按“SET”键,确认新的温控器设定值。 注意:不能将冻水水温度设得太低,温度太低会降低机组的制冷效率,且可能令低温保护动作报警停机,将水温调到稍低于所需温度即可。 →开机后,观察高低压表的指数来判定机组是否运转正常,一般风冷冷水机正常运行时,高压压力为14-22kg/cm2,低压力为0.8-1.5kg/cm2。 Aa、风冷式机组开机应看风扇的转向是否正确,如正转可开机运行,反转则说明电源接线反相,须更换相序后再启动。 Ab、机组出水温度设定值在工厂已调设好,用户请勿随意改动。 Ac、机组发生故障报警停机时,先按蜂鸣器停止按钮(报警灯将熄灭),再检查故障原因,在故障未排除前不得强行开机运行。 Ad、若非紧急情况不得通过切断主电源来关闭机组;若机组住在冬季长期停止使用,则先关闭机组,再关闭主电源,并将系统内的水放尽。 Ae、要保持机房清洁及通风良好,定期进行冷凝器的清洗除污工作,保证机组正常稳定工作。
  混凝土冻融试验机特点: ◆执行 ASTM C666-05、DL/T 5150 等多项标准,满足建工、水利、公路、铁路、交通等混凝土抗冻试验要求; ◆关键部件,高质量、高性能;制冷压缩冷凝机组和蒸发器、加热器等为产品,原装配备,性能稳定,冻融、制冷机组分别放置,噪音低,环保型,占地小,安装迁移方便。配套标准橡胶试件模; ◆满载运转时冻融箱内各点温度极差不超过 2℃,控制精度±0.5℃; ◆试验过程由电脑自动控制,具有控制参数设定,显示试验数据记录、存储状态指示等功能将可编程控制器和长图记录仪换成了工业控制用台式计算机。 能保证365 天不间断运行,绝不会发生死机现象; ◆将冷冻机水冷机组换成了风冷机组。符合当前制冷设备流行趋势,并可免除水冷机组的冻害威胁。并有噪音小等特点。以实现的装置测控功能和避免长图记录仪的高机械故障率,具有试验意外终断自动记忆、故障排除、自动恢复、可继续进行试验等特点。 ◆安装方便、占地小,低噪音。
  混凝土冻融试验机简介: 本试验机用于测定混凝土试件在水冻水融的条件下,以经受的快速冻融循环次数来表示的混凝土抗冻性能。
  混凝土冻融试验机参数: ◆标准:GB/T50082-2009 JG/T243-2009。 ◆外形尺寸 1990×740×730mm。 ◆电源(三相四线制,380V) 。 ◆zui大运行功率(12kW) 。 ◆重量(700kg) 。
  混凝土冻融试验机注意事项: ◆使用设备时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 ◆初次使用设备人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。 ◆实验时使用的仪器设备及器材,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。 ◆电子仪器设备通电前,确保供电电压符合仪器设备规定输入电压值,配有三线电源插头的仪器设备,必须插入带有保护接地供电插座中,保证安全。 ◆使用设备时,其输入信号或外接负载应限制在规定范围之内,禁止超载运行。
  混凝土多功能强度检测仪配置: ■主机一台。 ■SW-4B智能数字压力表一只(可存储、查询和峰值保持)。 ■电源适配器一只。 ■连接电缆二根。 ■法定计量单位测试证书一张 。 ■钻孔系统一套 。 ■磨槽系统一套。 ■胀簧、胀杆、冲头各一个。 ■退杆、退套各一个。 ■拉杆二只(分别拉混凝土和饰面砖)。 ■标准块六只。 ■说明书一本 。 ■保修卡和合格证各一张。 ■便携箱二只。
  附件: ■标准块40 *40 *8(mm)及95 *45 *8(mm)各3块。 ■标准块拉杆及螺母。 ■检测混凝土强度用锚具1套,共6件。 ■电动磨槽机1套,打孔机1件,工具箱1个。
  特点: ■油路内置,外观更简捷。可避免因油管外置而造成仪器的可靠性下降和容易损坏,为目前市场销售的系列多功能强度检测仪的更新换代产品。 ■采用我公司开发的智能数字压力表,有数据存储、查询和峰值保持功能,采用软件标定,无须拆开压力表,当外加力到指定压力时,只需按一下“设置”键即可完成,是目前市场上*有此项功能的现场便携式多功能强度检测仪,极大地方便用户的标定和使用,深受欢迎。 ■采用“后装拔出法”测强原理,该原理为我国检测混凝土抗压强度标准试验方法,符合《后装拔出法检测混凝土强度技术规程》(CECS69:94),当混凝土有一定强度时,可随时进行检测。 ■符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110-97)及《外墙饰面砖工程施工及验收规程》(JGJ126-2000)。 ■许多地方建立了测强曲线,该检测方法已在全国范围内被各质检检测单位及试验室所广泛使用。 ■每台仪器出厂前均通过法定计量单位标好,直接使用,压力表显示单位为kN。
  用途: 该检测仪主要用于建筑工程混凝土强度(C10~C80)检测和饰面砖粘结强度检测和其它有关拉拔强度的现场检测。
  参数: ■zui大拔出力:40 kN。 ■油缸行程:10㎜。 ■zui小分度值:0.001kN。 ■误差:小于2%。 ■主机重量:4.2㎏。 ■电源:9V充电电池。
  组成: ■穿心式千斤顶 1 只。 ■手摇泵 1 只。 ■三角底盘 1个。 ■测力装置 1 个。
我们用的国产替代品,性能已经能持平了。
2026-10-4 02:27:47|本帖共 19 字 回复
