发表于:2026-5-10 14:18:08|本帖共 1,137 字 1215
1.能不能用兆欧表直接测带电的被测试品,结果有什么影响,为什么? 为了人身安全和正常测试,原则上是不允许测量带电的被测试品,若要测量带电被测试品,不会对仪表造成损坏(短时间内),但测试结果是不准确的,因为带电后,被测试品便与其它试品连结在一起,所以得出的结果不能真实的反映实际数据,而是与其它试品一起的并联或串联阻值。 2.为什么电子式绝缘电阻测试仪几节电池供电能产生较高的直流高压? 这是根据直流变换原理,经过升压电路处理使较低的供电电压提升到较高的输出直流电压,产生的高压虽然较高但输出功率较小。(如几节电池能产生几万伏的高压) 3.用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻时,有哪些因素会造成测量数据不准确,为什么? A)电池电压不足。电池电压欠压过低,造成电路不能正常工作,所以测出的读数是不准确的。 B)测试线接法不正确。误将"L"、"G"、"E"三端接线接错,或将"G"、"L"连线"G"、"E"连线接在被测试品两端。 C)"G"端连线未接。被测试品由于受污染潮湿等因素造成电流泄漏引起的误差,造成测试不准确,此时必须接好"G"端连线防止泄漏电流引起误差。 D)干扰过大。如果被测试品受环境电磁干扰过大,造成仪表读数跳动。或指针晃动。造成读数不准确。 E)人为读数错误。在用指针式绝缘电阻测试仪测量时,由于人为视角误差或标度尺误差造成示值不准确。 F)仪表误差。仪表本身误差过大,需要重新校对。 4.高阻绝缘表现场测容性负载时(如主变),指针显示阻值在某一区间突然跌落(不是正常测试时的zui大值区间内的缓慢小幅摆动),快速来回摆动,是什么原因? 造成该现象主要是试验系统内某部位出现放电打火。绝缘表向容性被测试品充电中,当容性试品被充至一定电压时,如果仪表内部测试线或被测试品中任一部位有击穿放电打火,就会出现上述现象。 判别办法: (1)仪表测试座不接入测试线,开启电源和高压,看仪表内是否有打火现象发生(若有打火可听到放电打火声)。 (2)接上L、G、E测试线,不接被测试品,L测试线末端线夹悬空,开启高压,看测试导线是否有打火现象发生。若有打火现象,则检查: a)L、G测试线芯线(L端)与裸露在外的线(G端)是否过近,产生拉弧打火。 b)L端芯线插头与测试座屏蔽环或测试夹子与被测试品接触不良造成打火。 c)测试线与插头、夹子之间虚焊断路,造成间隙放电。 (3)接入被测试品,检查末端线夹与试品接触点附近有无放电打火。 (4)排除以上原因,接好被测试品,开启高压,若仪表仍有上述现象则说明被测试品绝缘击穿造成局部放电或拉弧。 |
