日本三丰电子卡尺使用说明
发表于:2026-5-10 13:12:09|本帖共 1,078 字 268
       日本三丰卡尺,三丰数显卡尺,三丰游标卡尺,三丰带表卡尺,苏州三丰卡尺,上海三】数显卡尺,浙江三丰卡尺,日本进口卡尺,泰州三丰卡尺,无锡三丰卡尺,南通三丰数显卡尺,日本三丰小量具,吴江数显卡尺,防水电子数显卡尺使用说明 注意事项:1、不可接近强磁场(磁场强度小于500高斯);2、在卡尺的任何部位都不能施加电压,也不要用电笔刻字,以免损坏电子元件;3、在卡尺经常不使用的时候可以取出电池。 技术指标:测量范围:0~500mm、0~300mm、0~200mm、0-150mm、分辨力(mm):0.01工作电源:3V(CR2032)扣式电池测量速度:≤1.5m/s工作条件:温度0~+40℃储运温度:-10~+60℃真断电 20min延时关机 功能:●任意位置置零,便于相对测量;●测量单位有公制和英制两种模式;●任意位置进行相对测量和测量的互换(ABS功能) 使用方法:1、准备工作: (1)、擦干尺身保护膜表面(用干燥清洁的布可沾酒精或清洁油擦试),清洁各测量面。 (2)、松开紧固螺钉,移动尺框,检查显示屏和各按键工作是否正常。 2、测量:(1)按REL键,打开电源,这时LCD显示“REL”提示符;(2)按测量制式转换键(mm/in)选择所需单位制;(3)移动尺框,使两外测量面手感接触后按REL键置零,即可进行正常测量; 3、特殊功能键的使用方法(1)REL键——开关、清零和预置键该键为短按键,在关机状态下按此键开机,接通电源;在非设置状态下按下此键将示值清零,同时将测量模式切换到相对模式(增量模式);如在设置状态下短按该键则递增当前修改数位的数字,如超出该数位的zui大值则将数字滚回到0;测量完毕后长按该键关机,切断电源。(2)ABS键——和相对测量转换键。开机时,卡尺处于非设置状态,在此状态下短按该键将示值置为为已设好的预置值(如预置值无效,则将预置值置为0),同时将测量模式转换到模式,LCD显示ABS提示符;在此状态下长按该键则进入预置设置状态。LCD显示SET提示符,同时将当前数位选在zui高位,当前修改数位的数字闪烁显示。在设置状态短按该键,则将当前修改的数位右移一位,如超出zui低位,则滚回到zui高位;在此状态下长按该键则接受当前的修改值,退出设置状态,自动进入测量模式(并取消所有特殊功能),LCD显示ABS提示符和已经设置好的预置值。
  日本三丰卡尺,三丰数显卡尺,三丰游标卡尺,三丰带表卡尺,苏州三丰卡尺,上海三丰数显卡尺,浙江三丰卡尺,日本进口卡尺,泰州三丰卡尺,无锡三丰卡尺,南通三丰数显卡尺,日本三丰小量具,吴江数显卡尺
2026-6-6 04:59:44|本帖共 4 字 回复
系统集成的难点逐一给出了解法。
2026-10-5 20:58:40|本帖共 15 字 回复
