对于防爆箱的防护等级依客思防爆有以下两个观点:
1.当防爆箱使用在室内时候防爆箱的防护等级一般都是IP54,由于使用在室内环境稍微比较好。 那IP54中前面的5跟4都分辨代表什么意思呢?
分析如下:前面的5代表的意思是:防尘,具体含义是不能防止尘埃进入客体内,但进尘量不足以影响电器的正常运行。 后面的4代表的意思是:防溅水,具体含义是:防爆箱应该具备来自任何方向的溅水,对防爆箱内部的电器没有影响。
2.然而当防爆箱使用在户外时,防护等级必须要达到IP65,达不到的话将直接会影响到防爆箱的使用寿命。同样我们来分析下IP65中前面的6跟后面的5分别代表的含义是什么: 前面的6代表的含义是防密即含义为无尘埃进入。后面的5代表的含义是防爆箱能够承受任何方向的喷水,对防爆箱的使用不会产生任何影响。
那防爆箱到底是如何达到防护等级为IP65的呢?
首先点:防爆箱的隔爆面必须进行防水槽处理,这样在隔爆面之间应为有防水槽中橡皮垫的作用水跟灰尘无法从隔爆面的缝隙中进入到防爆箱内部。
其次就是在防爆箱的隔爆面之间在加上一个防雨罩,这样可以保证在防水槽中橡皮垫老化的时候有灰尘跟雨水进入防爆箱内部。
最后就是防爆箱的进出线口必须采用的是防水型的密封接头,接头一般采用的是夹紧型,并且在接头与通头连接处必须放橡皮垫。 防爆箱只有通过以上三个地方都达标才能够达到IP65的防爆等级。 防护等级对于防爆箱的使用寿命来说起到非常关键的作用。
