中山在线密度计的维护方法是什么?
发表于:2026-5-10 11:41:24|本帖共 527 字 2336
       大家知不知道一个物体在不同的温度下密度是不同的?我们要在测密度时要标出是在多少度下测的结果,这是我们在理化分析时是基本常识。对于液体密度来说也是一样。 工业在线密度计测量液体密度的时候,也需要对液体进行温度测量。测量时,一定要在液体温度均匀稳定的条件下进行,就是要求室内温度要恒定。好在使用液体密度计的测量前后,测定几次液体温度并取平均值,一般要求温度波动在0.05℃上下就可以了,但也有更高要求达到0.01℃的。这根据具体要求了要看。另外,环境温度也会影响液体温度。对于准确的测定,室温应控制在正负一度以内。
工业在线密度计主要是一种在线测量液体密度的设备,常用于工业生产过程中。接下来说一下在线密度计维护及常见故障处理: 1、工业在线密度计脆弱的部位在它的传感器头,一些小的损伤就会导致造成密度计损毁。运输和安装过程中为了保护传感器不受损坏,保护罩只能在安装前再拆除。不准先拆。 2、一般来说,密度计在出厂时已调整状态,如果不是专业人员请不要随意调整。 3、工作时发现不正常首先要检查电源和地线是否接好。再查别处。要按先简后难的次序来查。 我们工作时除了要按规定操作外,环境因素也是个主要因素。温度的影响对工业在线密度计的测定来说十分重要。温度要稳定。不可小视。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
干货
2026-8-1 08:29:31|本帖共 2 字 回复
