光学元件的操作方法与保养
发表于:2026-1-5 13:36:21|本帖共 698 字 1963
       光学元件是易耗品,启封后就立即开始老化。在长期使用期间,光学元件表面会不断增加缺陷,污渍。附在光学元件上的这些缺陷或污渍,会使激光散乱,产生衍射光,可能会给实验带来不良影响。
  光学元件能使用多久,根据实验目的或使用环境各有不同。在一般的使用条件下,可以使用2-3年。
  操作方法
  在光学元件的操作上,为了避免缺陷或污渍需要细心注意。基本上来说,不能触到抛光面。轻拿毛面的部分或侧面(圆周面)。
  拿着光学元件的时候,为了不使元件落下需要细心注意。可以的话,建议带上护指套等接触元件。
  将光学元件固定上支架时,除去运输等特殊场合不能过度地拧紧固定元件的螺纹。过度拧紧的话,可能会使元件破损,光学元件的性能显著变差。
  请轻轻拧紧光学元件使其不碰撞。有振动时等,固定元件的螺纹可能会松动,建议把光学元件黏在支架上,或用螺纹胶固定住螺纹。
  清洁
  光学元件上黏有灰尘或油脂,感觉需要清洁时,首先要确认这个元件是是不是可以清洁的元件。金膜(无保护膜),铝膜(无保护膜)等,用纸擦拭的话会有磨损,导致不能使用。
  与此相比,多层电介质膜或有保护膜的可以进行清洁的。但是,由于清洁会有受损伤的风险,所以建议在必须要清洁的时候清洁。
  清洁光学元件的时候,请务必将元件从支架上取下。
  固定在支架上就擦拭光学元件是非常困难的,需要一定经验。
  保管方法
  在一般的环境下光学元件十分稳定,长时间暴露在高温多湿的环境下时,表面可能会模糊。还有,长时间放置不动的话,也有可能会发霉。
  因此长时间不使用光学元件的时候,要放入干燥的容器保管。
  小的光学元件放入铺满浅蓝色硅胶的密闭性良好的箱子里保管。擦净光学元件的污渍,不要划伤元件表面,用薄的柔软的纸包好放进箱里。
谢谢分享,很有价值
2026-2-4 17:11:29|本帖共 9 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
