【PD800-G14网络多功能表PD800-G14】
发表于:2026-5-9 14:49:14 1401
       PD800-G14网络多功能表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PD800-G14可通过面板按键或RS485 MODUBS通信设置CT变化,PD800-G14数显功率因数表适用于配电系统的功率因数参数的测量,PD800-G14外形尺寸符合DIN96×96标准,并采用自锁式安装构,无需螺丝固定即可安装,PD800-G14系列为新*代超小尺寸、*性价比紧凑型三相电力仪表,可以连续监测三相系统电压或电流,大屏幕*亮度液晶显示,支持RS485 通信接口,Modbus-RTU 协议; *****安装注意事项***** ?仪表在施加工作电源之前,务必确保工作电源在仪表规定范围之内; ?*表*卡,用户每次新购电量后,只能插入自己的电表输入*次有效电量; ?将电卡拨出,盖好防尘盖,输电过程结束; ? 预付费电表显示器通常不亮,如果用户需要检查剩余电量,可以将IC卡插入电表,则显示F1购买电量显示零、F2剩余电量,拔卡显示熄灭; ?现场安装使用时,电流输入端子严禁开路,电压输入端子严禁短路; ?预付费电表在正常使用过程中,自动对所购电量作递减计算。当电能表内剩余电量小于20度时,显示器显示当前剩余电量提醒用户购电。当剩余电量等于10度时,停电*次提醒用户购电,此时用户需将IC卡插入电能表*次恢复供电。当剩余电量为零时,停止供电; *****行业新闻***** 本次会议提升了IRIC产品的度,为下*步在更大范围内推广应用奠定了良好的基础,进入本世纪,*电网公司招标采购电缆,*先要求*压电缆招标采购全部使用国产电缆,其中,应用ABB解决方案的太阳能屋曾在2007年和2009年连续两届赢得该赛事,特别值得*提的是在2009年10月,由ABB公司与德国达姆斯塔特技术大学合建的代号为“surPLUShome”的太阳能屋在赛事中获得评委和参观者的青睐,获得总分和房屋结构、照明、工程组3个单项的优异成绩,值得*提的是,德利机械所销售的机械设备参与过包括港珠澳大桥工程、香港地下铁工程、香港市政建设工程、澳门移山填海工程及*垃圾处理厂等重点项目的建设,为塑造新港澳立下了赫赫战功,建立尾部超净*体系统,采用低低温静电除尘及脱硫吸收塔+湿式静电除尘器方法,烟尘排放浓度小于5毫克/立方米,同时,为了满足市场对于、轻质产品的需求,东方日升为分布式系统加载了轻质半片、PERC、叠瓦、密栅等黑科技组件,推出点点智富宝金融解决方案与煤改电系统解决方案,*电力新闻网讯记者伍梦尧报道9月18日,*印发《关于推行电力业务许可办理“多跑*次”的实施意见》(以下简称《意见》)要求,应以许可服务便民利民、许可程序规范标准、信息数据公开共享为原则,全面推行许可办理“多跑*次”,建立健全“审批手续简,办事效率,服务”的电力业务许可管理机制,方便群众和企业办事,防范行政许可办理中权力寻租等廉政风险,强化事中事后监管,营造良好的市场准入环境,激发电力市场活力,朱小平:智能电网,简言之就是电网的智能化,9月4日下午,正在北京参加2018中非合作论坛的协鑫集团董事长朱共山出席中非CEO*层对话会,并作专题发言,记者:好的电机控制器有什么不同?朱孝云:就以阳光电源的电机控制器为例吧,能耗低是明显的不同,
  电气特性
  测量精度
  电压、电流
  0.2%/0.1%
  功率
  0.5%/0.2%
  频率
  ±0.02Hz
  有功电能
  IEC62053-22 0.5S/0.2S
  无功电能
  IEC62053-23 2 级
  数据刷新频率
  1 秒
  输入特性
  接线方式
  三相三线3P3W、三相四线3P4W
  电压
  额定值
  100、400V AC
  过负荷
  1.2Un
  功耗
  阻抗
  > 1MΩ
  电流
  额定值
  1A 或
  过负荷
  持续1.2In
  瞬时10In/3s
  功耗
  阻抗
  Ω
  电网频率
  (45~65)Hz
  电源
  工作范围
  AC/DC(80~270)V
  功耗
  基本功能 ≤ 5VA
  大 ≤ 8VA(8 路开关量+4 路继电器+2路模拟量24mA)
  电能脉冲
  2 路光电隔离输出,脉冲宽度(80±20%)ms
  开关量输入
  干接点输入,隔离电压2000VAC
  继电器输出
  触点容量 AC 250V/ 或DC 30V/
  隔离电压 2500VAC
  模拟量输出
  精度等级0.5%
  负载电阻 ≤350Ω
  通信特性
  RS485通信接口
  Modbus-RTU 协议,波特率9600bps
  环境特性
  运行温度
  -25~70)℃
  存贮温度
  (-40~85)℃
  相对湿度
  (5~95)%(无凝露)
  污染等级
  2
  测量类别
  CAT III,用于(277/480)V AC 配电系统
  绝缘能力
  信号、电源、输出之间 > AC 2kV
  电磁兼容
  静电放电抗扰度
  IEC 61000-4-2-III 级
  射频电磁场辐射抗扰度
  IEC 61000-4-3-III 级
  电快速瞬变脉冲群抗扰度
  IEC 61000-4-4-Ⅳ级
  浪涌(冲击)抗扰度
  IEC 61000-4-5-Ⅳ级
  射频场感应的传导骚扰抗扰度
  IEC 61000-4-6-III 级
  工频磁场抗扰度
  IEC 61000-4-8-III 级
  电压暂降级短时中段抗扰度
  IEC 61000-4-11-III 级
  *****项目案例***** ☆ 天津百利机电控股集团办公大楼配电系统 ☆ 山东奥伸热电厂 ☆ 天津工业大学 ☆ 浦口新城综合医院项目 ☆ 山东茌平热电厂 ☆ 军粮城示范镇 ☆ 于家堡还迁房变电室工程 ☆ 北京*都机场T3航站楼 ☆ 山西煤业集团 ☆ 上海豪生淮海* ☆ 中铁建电化局二公司大连金窑项目部 ☆ 世茂佘山庄园别墅 ☆ 邢台钢铁厂 ☆ 北京西山美庐别墅 ☆ *移动 PD800-G14网络多功能表欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
2026-5-14 16:21:17 回复
值得学习
2026-5-17 21:38:19 回复
2026-5-20 10:32:16 回复
2026-6-10 00:20:32 回复
