创新量具为您介绍铸铁平台的防腐措施
发表于:2026-5-9 13:33:55|本帖共 569 字 1166
       铸铁平台表面加工介质选择不当,零部件加工过程中使用的切削液等加工介质和清洗、防锈材料达不到工艺技术要求,或使用不正确,都会引起金属锈蚀。 酸性物质与潮湿空气会侵蚀铸铁平板,用手接触金属裸露面,会在金属表面留下汗水,汗水中含有醋酸、乳酸等有机酸成分会引起铸铁平板生锈。雨季空气湿度较大,达到相对临界湿度以上时,水蒸汽在金属表面凝结成水滴引起锈蚀。维修车间大气环境中存在大量侵蚀性物质,加速了金属锈蚀。 杂质和尘埃的存在,空气中的灰尘、铁屑、砂石等杂质,大多具有吸湿性,一旦落到铸铁平台表面上就会成为结晶中心,空气中的水分子在此凝结,使落上灰尘的金属表面长时间处于潮湿状态,容易产生斑点锈蚀。此处,灰尘等还具有吸附其他锈蚀剂的特性,因此,大气中二氧化硫及氯化物等酸性气体都会加速铸铁平台的锈蚀。 铸铁平台(铸铁平板)使用过程中的防锈保护措施: 1、加工车间保持恒温、通风、干燥的环境;保持卫生清洁,防止灰尘的产生 2、对机器设备关键部位要做到每天涂刷防锈油 3、对铸铁平台进行定期的检查,保证精度 4、对暂不使用的铸铁平板要保证工作面的清洁、干燥,涂抹防锈油,覆盖防锈纸,用内装干燥剂的密封罩将铸铁平板盖好,防止铸铁平板工作面的损伤。 铸铁平板,铸铁平台在日常使用过程中如果防锈管理制度落实不到位,不采取有效的防锈措施,会造成大面积锈蚀,严重的会引起平台损坏
2026-6-1 09:17:10|本帖共 4 字 回复
2026-7-2 15:42:37|本帖共 4 字 回复
