易拉罐封口机日常维护注意事项
发表于:2026-5-9 10:38:57|本帖共 613 字 3142
       易拉罐封口机组适用于啤酒和饮料行业中的含汽易拉罐饮料的灌装和封口,它是在消化吸收啤酒易拉罐灌装、封口机的基础上独立开发的含汽易拉罐灌装、封罐机组。灌装和封罐为整体设计,易拉罐封罐机灌装系统动力由封罐系统提供,以保证二者的同步和协调。采用了目前的机械、电器、气动控制技术,运用等压灌灌装原理,灌装速度快,而且灌装后液面稳定物料损失少,封口质量好、整机运转平稳、造型美观大方、操作维修方便、生产速度变频调速等特点。 易拉罐封口机的日常维护注意事项: *、易拉罐封口机调整托罐盘与压头之间的距离:松开托罐盘下端导向轴(丝杠)上的备帽,旋转托罐盘,以压头与盖子接触为基点,再将托罐盘向上旋转2---3mm,将备帽紧固。 第二、调节压头与封口轮之间的距离:首先调节压头与*道封口轮之间的左右距离,以封口轮与压头距离0.5mm为基准,压头与封口轮不相互摩擦,距离越小越好;调节压头与*道封口轮之间的上下距离,封口轮下端与压头上端以不接触的zui小间隙为准。接下来以同样的方法调节压头与第二道封口轮之间的距离。 第三、易拉罐封口机压头与封口轮的间隙:可根据盖的硬度调整。铁盖可调近一些。铝盖可调远一些,调整完后,把固定螺丝锁紧,试封2-------3个,检查符合标准后,即可连续工作。 第四、每次更换罐型,需按照盖子的大小更换压头和托罐盘。 第五、机械维护:电机不可缺相、齿轮传动部分每月加锂基润滑油一次、电机主轴运转而托罐盘不升降,调整或更换三角带。
感谢楼主
2026-5-17 11:12:19|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-5-24 05:41:45|本帖共 3 字 回复
值得收藏
2026-6-17 10:07:22|本帖共 4 字 回复
很有帮助
2026-7-20 02:33:26|本帖共 4 字 回复
