树枝锯末粉碎机介绍
发表于:2026-5-9 08:44:26 3299
       树枝粉碎机适用范围: 果树枝粉碎机主要用于各种轻型物料的粉碎,如竹屑、小树枝、哑枝、玉米、高粱、麦类、豆类、玉米秸、花生秧、红薯秧、花生皮、干杂草等各类杂粮干饲料类以及粗破碎后的饼类,主要对这些物料进行初级的粉碎工作。
  树枝粉碎机工作原理: 树枝粉碎机利用活动齿盘和固定齿盘问的高速相对运动,使被粉碎物经齿冲击、摩擦及物彼此间冲击等综合作用获得粉碎,结构简单、坚 固、运转平稳、粉碎效果良好,被粉碎物可直接由主机磨腔中排出,粒 度大小通过更换不同孔径的网筛获得。
  树枝粉碎机特点 1、树枝粉碎机粉碎物料、严禁超过30mm,以免损坏设备造成不必要的麻烦; 2、树枝粉碎机需要定期检查、电机及设备上轴承的油量,轴承部位不能缺油(配加高速黄油); 3、树枝粉碎机运行前检查皮带的松紧是否有磨损,以便正常的设备运转; 4、树枝粉碎机在粉碎之前一定要检查原料上及原料中是否有铁钉及杂物、以免损伤筛孔及刀具,造成不必要的损失。
  树枝锯末粉碎机主要用于可以将各种木材、木材下脚料,树枝枝叉,木片,板边料,树皮,竹子,竹皮等原料一次加工成锯末,木丝状产品,经粉碎后的木屑粒度小,木丝纤维明显,出料均匀等优点;另外大型锯末机还可以加工比较粗的松木、杂木、扬木、杉木、原竹等物料,更加适合用于食用菌培养基中的木屑加工。同时该锯末粉碎机设备还可用于竹、茅草、玉米秆、高梁秆等纤维质秆状物料的切屑。锯末木屑粉碎机也可作刨花板、锯末板高密度板的原料生产用。该系列设备适合流动作业,广泛适用于中小型刨花板和纤维板生产企业的备料工段,也可用于个体户进行商品木片的生产。帮助人们解决了许多问题。是人们发家致富的好帮手;是解决废旧木材树枝的好办法。
感谢分享经验
2026-6-7 07:32:11 回复
