德国希尔思S530超声波测漏仪
发表于:2026-5-8 14:43:06|本帖共 775 字 2518
       当气体从管道或气罐里泄漏时, 会产生超声波, 此超声波可被S530在数米以外监测到.希尔思S530超声波测漏仪将这些人耳听不见的信号转换成可通过耳机容易听见的频率。且希尔思S530超声波测漏仪的镭射光将指向数米外泄漏的明确位置。在非加压的状态下, 可以使用超声波音源产生器, 极小孔的细微泄漏也可被检测到。
  德国希尔思S530超声波测漏仪 压缩空气系统中的泄漏可以造成上万元的损失。所以经常进行泄漏检查是十分重要的维护措施, 相对传统的用肥皂水测漏方式, S 530泄露检测仪尽显现代精密测量仪表的性。 德国希尔思S530超声波测漏仪特点 检查压缩气体、冷冻系统的泄漏, 适用于任何气体 门窗的密封性检测 电气故障检测:如因电线绝缘体细微破坏而引起的局部放电
  德国希尔思S530超声波测漏仪技术参数
  工作频率
  40 kHz ±2 kHz
  插头
  1) 耳机和充电器共用的四脚连接器充电器 2) 用于传感器或传感器电缆连接的3.5mm立体声耳机插孔
  显示屏
  三色黑掩膜液晶显示屏,10级
  镭射光
  640 … 660 nm 波长 0.4…0.5mW 输出功率
  电源
  内置可充电镍氢电池
  工作时间
  不使用镭射光时,约6小时 使用镭射光时,约4小时
  充电时间
  约1.5小时
  充电操作温度
  +10 ºC to + 45 ºC(推荐)
  工作温度
  0 ºC 至 + 40 ºC
  储存温度
  -10 ºC 至 + 50 ºC
  重量
  2.5 kg (整套)
  运输温度
  -20 … +50 ºC
  德国希尔思S530超声波测漏仪
  该图表显示的是S 530在不同压力下针对不同尺寸的泄露孔能够测出泄漏的*大距离(实验室环境)
  压力 / 直径
  0.1 mm
  0.2 mm
  0.5 mm
  0.5 bar
  2 m
  2 m
  10 m
  5.0 bar
  8 m
  14 m
  18 m
  德国希尔思S530超声波测漏仪
  订货号
  名 称
  S 530 超声波测漏仪套装包括:
  S 530 测漏仪
  超声波传感器
  耳机
  聚焦管和聚焦头
  超声波传感器连接线
  充电器
  专业手提箱
  以上套装不含的其它配件:
  超声波音源产生器
2026-7-1 10:33:53|本帖共 4 字 回复
好内容收藏了,随时查阅。
2026-9-27 02:58:13|本帖共 12 字 回复
