4米50普通车床卖价受沈阳一机50车床工艺方案比较分析的影响
发表于:2026-5-8 13:35:29|本帖共 566 字 4417
       4米50普通车床卖价受沈阳一机50车床工艺方案比较分析的影响 50普通车床卖价受车床工艺方案的比较与分析的影响,50普通车床上述两个方案差别在两点:一是50普通车床方案一先加工有Ra3.2mm表面精度请求的小端面,再加工大端面,而方案二是先粗铣大端面,再加工小端面;二是50普通车床方案一将φ5mm圆锥孔和φ10mm孔按部就班次序加工,而50普通车床方案二显得更机动聪慧,看出这两个孔的定位方法,夹紧方法雷同,故而在一台机床上同时加工出来.另外,50普通车床方案一没有铣φ14mm孔端面,但由于φ14mm孔有严格深度请求,故还是粗铣一遍。50卧式车床两套方案显然方案二更简洁更契合请求,但正如前面所分析的,方案二将φ5mm圆锥孔和φ10mm孔的加工合并在一道工序中,虽然减少了装夹次数,简化了工艺设计 。
但在一道工序中完成这两个钻孔,由于两孔的加工深度,50普通车床卖价与车床加工刀具尺寸,加工时产生的轴向力等等都相差较大有关,且两孔的加工精度请求都较高,显然50普通车床不实用。如果采用摇臂钻床,对于大批量生产,则要频繁调换钻头刀具,50普通车床大大增长了劳动强度,50普通车床降低了生产效率,因此,50普通车床决定还是将两个孔离开加工。
顶
2026-6-21 17:34:33|本帖共 1 字 回复
