灌装机的定量方法
发表于:2026-5-8 13:27:15|本帖共 495 字 794
       产品的准确定量灌装不但涉及到成本的高低,同时也影响产品在消费者心目中的信誉。液料的定量一般采用容积定量,也有采用重量定量。容积定量有控制液位高度定量法、定量杯定量法和定量泵定量法,重量定量一般采用电子式计量法。
  控制液位高度量法是通过控制被灌容器中液位的高度以达到定量灌装。每次灌装的液料容积等于一定高度的瓶子内腔容积,故也称它为“以瓶定量”。该法结构比较简单,不需要辅助设备,使用方便,但对于要求定量准确度高的产品不宜采用,因为瓶子的容积精度直接影响灌装量的精度。其工作原理是当开始灌装时,包装容器上升顶起橡胶垫,使滑套和灌装头间出现间隙,液体流入瓶内,瓶内原有气体由排气管排至贮液箱,当瓶内液体达到排气管嘴截面时,气体不再能排出,随着液料的继续灌入,液面超过排气管嘴,瓶内气体被压缩,压强增大,一旦压力平衡,液料就不再进入瓶内而沿排气管上升,根据连通器原理,一直升至贮液箱内液位水平为止,然后瓶子下降,压缩弹簧保证灌装庆与滑套间重新封闭,排气管内的液料流入瓶内,完成一次定量灌装。只要操作条件不变,瓶内每次灌装的液体高度也保持不变。若要改变灌装定量,只需调节排气管伸进瓶内的高度位置即可。
点赞
2026-7-1 23:52:28|本帖共 2 字 回复
好内容
2026-7-20 05:00:16|本帖共 3 字 回复
