ORP控制器选购的两大重要原则
发表于:2026-5-8 12:43:36|本帖共 641 字 4443
       目前国内市场上ORP控制器种类繁多,功能相差不大,但质量却参差不齐。用户们都知道,系统的稳定性操作的便捷性功能的实用性是ORP控制器的评估的重要因素和核心标准。那么怎样选择高品质的产品呢? 1、具备二级防雷击保护电路设计的ORP控制器: 由于ph控制器的通讯线路是分布的,容易遭受感应雷的侵袭,所以ph控制器一定要进行防雷设计。我们建议采用二级的防雷设计,先通过放电管将雷击产生的大电流和高电压释放掉,在通过电感和电阻电路钳制进入电路的电流和电压。然后通过TVS高速放电管将残余的电流和电压在其对电路产生损害前以高速释放掉。防雷指标要求4000V感应雷连续50次对设备无损害。防雷指标高,设备的防浪涌,抗静电能力都会相应的高。 2、注册卡权限存储量要大,脱机记录的存储量也要足够大,存储芯片需采用非易失性存储芯片: 现在小容量的存储设备已经满足不了用户的需求,ORP控制器注册卡权限需要达到2万张,脱机存储记录达到10万条*好,这样可以适合绝大多数客户对存储容量的要求,方便进行考勤统计。同时如果采用RAM+电池的模式,如果电池没电或者松动,或者受到电流冲击信息就有可能丢失,系统就有可能会失灵。所以购买时一定要选购采用Flash等非易失性存储芯片,掉电或者受到冲击信息也不会丢失。 尊敬的客户: 本公司有溶解氧分析仪、PH计探头、PH酸度计等产品,您可以通过网页本公司的服务专线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们永无止境的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
评论列表(5)
感谢楼主
2026-5-26 22:42:56|本帖共 4 字 回复
2026-7-4 04:59:10|本帖共 2 字 回复
无私分享
2026-7-4 09:48:30|本帖共 4 字 回复
2026-7-18 03:56:23|本帖共 4 字 回复
看完豁然开朗,解决了工作中长期困扰的小难题
2026-9-14 11:20:46|本帖共 21 字 回复
