电磁流量计的变送器、转换器的互换
发表于:2026-5-8 11:02:10 4618
       电磁流量计的变送器与转换器只能分别配套标定,在进行配套后就不能互换。这样在使用过程中,如果变送器或转换器一旦出现故障,会导致整套仪表就不能继续工作。在检修后进行流量标定时,也需要将整套仪表一起配套重新标定,而不能使用备用的变送器或转换器来代替,从而给用户带来很多麻烦。
我们在日常使用中,为了避免类似意外发生,首先将各种口径的变送器在技术性能上的差异严格控制在一定范围内,并在所有变送器内设置比较电压电路。在这个电路中,可将比较电压的相位调整到与流量信号的相位一致,并使其大小比率精确地调整为一定值。这样就不再需要分别配套标定,在使用中不管口径大小都可以任意进行互换。另外,目前在变送器设计制造方面正朝现场拆装修理后不经重新标定可以直接安装使用的方向发展,并使仪表具有一定的精度。这样就给使用单位带来很大方便。
2026-6-4 12:20:05 回复
2026-6-14 20:33:39 回复
