电脑式拉力试验机各个部位的维护和保养程序
发表于:2026-5-8 10:55:17|本帖共 528 字 314
       电脑式拉力试验机有几部分组成的,这里小编为大家具体介绍各个部位的维护和保养程序,具体内容如下:
  1、仪器保养:
  a、定期检查钳口部位的螺钉,如发现松动,及时拧紧;
  b、镶钢板与衬板接触的滑动面、衬板上的燕尾槽面应保持清洁,定期涂一层薄的MoS2 (二硫化钼)润滑脂;
  c、定期检查链轮的传动情况,如发现有松动,请将张紧轮重新张紧。
  2、油源的保养:
  a、定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫;
  b、根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油。
  长时间不做试验时,注意关断主机电源。如果机器在待机状态,转换开关应打到“加载”档,因为如果转换开关打在“快退”档,电磁换向阀一直在通电状态,会影响该器件的使用寿命。
  3、控制系统保养:
  a、定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好,如有松动,应及时紧固;
  b、试验后若有一段较长的时间不用机器时,关闭控制器和电脑;
  c、控制器上的接口为一一对应,插错接口可能对设备造成损坏;
  d、插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。
  4、根据机器的使用情况及油的使用期限,定期更换吸油过滤器和滤芯,更换液压油、定期检查主机和油源处是否有漏油的地方,如发现有漏油,应及时更换密封圈或组合垫。
2026-6-14 03:48:45|本帖共 4 字 回复
2026-7-9 20:53:02|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-20 22:33:47|本帖共 3 字 回复
