普通口罩机_升降台_纺织机台湾银泰PMI丝杆螺母
发表于:2026-5-8 10:35:45|本帖共 985 字 3684
       随着我国数控机床及其他自动控制设备的广泛应用,作为节能、精密传动的滚珠丝杆副使用也越来越多。滚珠丝杆副是在丝杠与螺母间以钢球为滚动体的螺旋传动元件,关于银泰PMI滚珠丝杆保养及使用注意事项有以下几点供大家参考: 1.滚珠丝杆属于精密传动装置,必须进行润滑。在螺母内推荐使用家皂基润滑脂1-3号透平油润滑。 2.由于滚珠丝杆螺母的特殊结构,不宜承受径向负荷,以免造成丝杆弯曲,影响传动精度和运动的灵活性,降低使用寿命。故安装时,尤其要注意丝杆的轴心线与螺母座移动轨迹的平行,并使丝杆支撑中心轴线与螺母座中心轴线一致。 3.银泰PMI滚珠丝杆与滚动轴承一样,混入灰尘异物将会降低使用寿命。因此,必须采用丝杆保护套加以保护。国内外各种类型的银泰PMI滚珠丝杆副大部分均已安装有迷宫式密封环,防止赃物进入滚珠丝杆体内。另外,在金属屑易侵入丝杆的场合使用时,还应考虑在丝杆全长上采用丝杆保护套防护。 4.将丝杆安装于设备上,注意不能使丝杆与螺母分离,以免滚珠脱出。安装时不要敲打滚珠丝杆副,尤其注意保护滚珠导管,因其管壁教薄,碰撞变形将使钢球流动受制约。 银泰PMI滚珠丝杆机床的工作部件移动时,钢球就在支架沟槽中循环流动,把支架的磨损量分摊到各个钢球上,从而延长滚珠线杆的使用寿命。为了消除支架与丝杆之间的间隙,预加负载能提高丝杆系统的稳定性,预加负荷的获得。是在丝杆和支架之间安装超尺寸的钢球。钢球直径公差为±20微米,以0.5微米为增量,将钢球筛选丝杆分类,分别装到丝杆上,预加负载的大小,取决于作用在钢球上的作用力。 银泰PMI滚珠丝杆统的设计,力求固定元件和移动元件之间的接触面积,这不但能提高系统的承载能力,而且系统能承受间歇切削或重力切削产生的冲击力,把作用力广泛扩散,扩大承受力的面积。为了实现这一点,丝杆系统的沟槽形状有多种多样,具有代表性的有两种,一种称为哥待式(尖拱式),形状是半圆的延伸,接触点为顶点;另一种为圆弧形,同样能起相同的作用。无论哪一种结构形式,目的只有一个,力求更多的滚动钢球半径与丝杆接触(固定元件)。 工作时间过长,钢球开始磨损,作用在钢球上的预加负载开始减弱,导致机床工作部件运动精度的降低。如果要保持初始精度,必须更换滚珠丝杆支架,甚至更换滚珠丝杆。如果滚珠丝杆系统已有预加负载作用。系统精度已丧失,更好的方法是更换滚动元件。
很有帮助
2026-6-25 15:23:23|本帖共 4 字 回复
