风力发电机润滑油的性能指标
发表于:2026-5-8 09:08:24|本帖共 2,105 字 1339
       为*大限度的减少塔身上部(up-tower)重量,变速箱一般采用紧凑型设计,其中包括齿轮的表面硬化设计。经过表面硬化处理(渗碳、氮化、感应和火焰淬火)的齿轮在复杂的气候条件和运行负荷下极易受到微点蚀(Micropitting)的影响。
  因此选用的齿轮润滑油必须拥有防止此类磨损的功能。
  微点蚀是一种表面磨损现象,主要发生在齿轮和滚动轴承上。运转开始后几个小时内,微点蚀作用就能引起表面开裂。这些细微的裂痕以与表面成浅斜角(通常小于30度)的状态不断扩大,继而形成直径在10微米以下的微点。在这些微点的共同作用下,表面的裂痕又会被继续扩大。一个微点大小在5微米到20微米之间,深度*高达10微米,这样大小是什么概念呢?做个比较,人类一根头发大概40微米粗,所以人们无法用肉眼看到它们。不过这些微点虽然看起来很小,但它们能降低轮齿的吻合度,严重的可导致齿轮断裂故障。
  为了尽量避免意外停机和更换齿轮造成的损失,维护人员可以使用专门用来防止微点蚀的润滑油。齿轮润滑油对微点蚀的保护功效的高低是一般通过FVA54微点蚀测试(FVA54MicropittingTest)来测量的。
  该测试包括两部分,分别是:六次递增负荷,每次运转16小时;以及80小时的高负荷耐久实验。这两个测试都在每分钟1500转的转速下进行,并且使用专门用于微点蚀测试的C型齿轮(C-facedgears)。
  根据齿形的吻合程度、微点蚀区域所占的比例以及重量损耗情况,润滑油被分为不同的等级,用数字和高/中/低耐久性来表示。各大齿轮生产商都会建议维护人员使用至少是“=10高”(=10high)等级的润滑油。
  需要注意的是,二次注油无法修复之前已经发生微点蚀的齿轮。但一旦更换齿轮后,注入的润滑油可以帮助提高生产效率并延长新齿轮使用寿命。
  抗磨损和轴承保护
  磨损主要由滑行齿面间的材料移动造成。当齿轮油的油膜厚度不够时就会造成齿轮间金属部件的接触。如果磨损一直持续下去,就不得不过早地更换齿轮。
  FZG磨损测试(DIN51354-2mod)利用标准的齿轮机组在不同的温度和速度下测试抗擦伤和抗磨损性能。润滑油的等级根据其失效级数(FLS)而定。美孚建议维护人员应该使用失效级数(FLS)大于14的润滑油。
  由于润滑油质量差而损坏轴承也是导致变速箱停机*为常见的原因之一。风机齿轮油的FAGFE8四级测试可在不同的负荷、速度和温度条件下对轴承上润滑油的性能进行测试。该测试的四级分别是磨损测试、混合摩擦、使用期限测试和油泥测试。润滑油的等级由这四级测试的总体结果从1到5不等。1级表示该润滑油可为轴承提供的保护。
  粘度
  合成润滑油与矿物油基润滑油相比,具有更为突出的粘温性,并且在很多温度环境下都有的润滑能力。 因此,合成润滑油在变速箱油中使用得更为普遍。
   过滤性能
  美国齿轮制造商协会(AGMA)指南对主变速箱中的齿轮油清洁度有严格的要求,原因是保持齿轮油清洁可大大延长零部件的使用寿命。
  齿轮油的过滤性能指的是齿轮油在实际的运行条件下通过过滤器,同时不会堵住过滤器的能力,这种过滤性能经常被忽视。标准的过滤性能测试一般都只对表明或不表明运行条件的新的不含水的油进行评估。大型的风力发电厂已经证明,即使按照原始设备制造商建议更换频率的两倍来更换过滤器,一年的总体拥有成本也要超过27.5万美元。
  了解齿轮油里的添加剂对过滤性能的影响也很重要。过滤性能一般是以微米等级来界定的。在很多情况下,会使用2到3微米的肾形回路(KidneyLoop)过滤器和5微米主过滤器来清洁齿轮油和保护风机变速箱的部件。正确了解和对待微米等级的过滤材料也十分重要。有时候,添加剂可以从齿轮油里过滤出来或有可能从齿轮油里分离出来,特别是当齿轮油与水混在一起时。另外,湿性和干性的齿轮油的过滤性能是不同的。
  为了弄明白影响过滤性能的复杂因素,美孚建议在需要的时候一定咨询润滑油生产商和过滤器供应商,在他们的指导下能正确有效地找到*适合的润滑油。
    耐水性
  变速箱里的油不能混入水分。但是,由于风机本身运行时特点,要使风机里的油和水分离几乎是不可能的。当叶片在旋转时,变速箱运行的温度高达80摄氏度,而当叶片停止旋转时,变速箱就会冷却下来并从空气中吸取水分或湿气。因此,水分难免会进入变速箱。
  这个时候,如果使用耐水性差的齿轮油就会导致油泥和水解。为了防止由于水的缘故造成故障,必须找到一种不易吸水但在少量水存在的情况下也能给设备提供充足润滑保护的齿轮油。
  齿轮油的耐水性特征通过ASTMD1401标准测试进行衡量,该测试可测量油的油水分离能力,测试标准以时间(分钟)表示。美孚建议维护人员应选择15分钟或更低的齿轮油。
  风机变速箱润滑油是现代工业世界中*具挑战性的工业润滑应用领域之一,需要通过的技术来确保品质。美孚工业润滑油部门投入了大量的资金研发各种润滑油并确保其适用于严苛的工作环境。除了产品的研发,美孚的工程师们认为帮助风场作出正确的选择同样重要,他们不断分享在工作中的实践经验,旨在帮助风力发电厂掌握在挑选风机润滑油时所需的宝贵经验,从而帮助风电厂提高生产效率,*大限度减少停机时间,并降低维护和零部件更换成本。
不错的分享
2026-6-13 02:24:59|本帖共 5 字 回复
很有帮助
2026-7-19 18:10:14|本帖共 4 字 回复
严谨、务实、创新。
2026-10-30 22:00:16|本帖共 9 字 回复
