化学发光分析仪设备作用及特点
发表于:2026-5-8 08:58:09|本帖共 1,212 字 3817
       化学发光分析仪是通过检测患者血清从而对人体进行免疫分析的医学检验仪器。将定量的患者血清和辣根过氧化物(HRP)加入到固相包被有抗体的白色不透明微孔板中,血清中的待测分子与辣根过氧化物酶的结合物和固相载体上的抗体特异性结合。分离洗涤未反应的游离成分。然后,加入鲁米诺luminol发光底液 ,利用化学反应释放的自由能激发中间体,从基态回到激发态,能量以光子的形式释放。此时,将微孔板置入分析仪内,通过仪器内部的三维传动系统,依次由光子计数器读出各孔的光子数。样品中的待测分子浓度根据标准品建立的数学模型进行定量分析。zui后,打印数据报告,以辅助临床诊断。仪器作用/化学发光分析仪 CLD的优点为感度高可达0.1ppm,应答性好,在10000ppm范围内输出特性呈线性关系,适于连续分析。为了提高CLD分析仪的感度,应尽量增大O3浓度,降低其他成分浓度。为此应检查臭氧发生管的效率,定期检查维护真空泵,使反应器维持在良好的减压状态。 NO2转换器的效率直接影响分析精度,故要定期检查,当转换器效率低于95%时,应更换新品。在排气成分中,其他产生化学发光的物质有CO、烯烃等,由于它们都以比59nm短的波长发光,用能透过近红外光的玻璃滤光器后,可忽略它们对NO分析仪的影响。但CO2共存成分易转移NO2的能量,使发光消光。在CVS测定情况下,这种干扰可忽略。但在直接取样(直采法)时,CO2浓度变化大,要注意这种测定的影响。性能特点/化学发光分析仪 1、可以选用试剂自动加样器 可选配试剂自动加样器,免去发光底物人工加样程序,提高检测精度 2、远程网络诊断和远程数据交互 专门为出口型仪器配套网上硬件监控诊断系统,并且实现网络远程**作仪器和无损数据交换,方便产品和服务。 3、机械部分的稳定性 国际市场上,英国原款机型有5000多台每天都在使用,仪器内部机械结构设计合理精密牢固确保仪器稳定性。 4、的测定方法造就的性能参数 超灵敏度、宽线性范围,无须繁琐重复定标,定标一次可用标准曲线稳定2-6周,支持1~3点修正标准曲线,4~7点绘制新的标准曲线。 5、专业的干扰吸收装置 内置相邻微孔光晶体管吸收和机械干预防干扰装置,保证检测精度、确保微弱光的检测并扩大了系统的线性范围。 6、的集成设计 流线型设计,外观大方。精密三维传动、低损耗光纤传输,确保优良的仪器性能及低噪音运行。 7、定性定量及多种曲线拟和方式 支持定量及定性两种分析方式,并可打印相应报告单。所有数据都可导出到Excel,方便用户进一步分析处理数据,可以对质控进行分析,并生成质控图。 8、开放的工作模式 1-96个样品测试,数量任选,即适合批量测试,少量患者或急诊情况也可随机测试。 9、数据分析方法 内置近30种数据分析曲线拟和方式,能够满足各种项目需要,可由仪器自定,也可由**作人员选定,标准曲线数据与图形随时可显示与打印。 10、试剂开放和单板多项功能 想了解更多化学发光分析仪信息欢迎客服。
很到位
2026-5-30 04:56:37|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-6-11 16:14:52|本帖共 4 字 回复
2026-6-30 21:51:26|本帖共 4 字 回复
感谢您的贡献!仪器社区因您而更有力量。
2026-9-13 05:31:24|本帖共 19 字 回复
