孔板流量计的具体操作注意点
发表于:2026-5-7 13:17:27 4634
       孔板流量计的具体操作注意点:
  (1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。
  (2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。
  (3)为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形
  1 每一路的使用
  1.1 安装就位后,应确保所有的切屑和残渣均已清除,系统已经吹洗、试压、气流进入并升压至流量计入口阀。
  1.2 打开孔板流量计上游旁通小球阀
  1.3 缓慢打开孔板流量计上游旁通小截止阀,气体缓慢充入直到孔板流量计下游电动强制密封球阀前。
  注意:压力剧烈震荡或过快的高速加压会损坏孔板流量计。为了保护气体孔板流量计,加到孔板流量计上的
  压力升高不能超过35kPa/s。如现场不能测量压力变化,则监视孔板流量计流量不能超限。
  1.4 关闭旁通小球阀和截止阀。
  1.5 转动手轮打开入口强制密封阀。
  1.6 缓慢打开孔板流量计下游电动强制密封球阀(至少持续1 分钟),使用电动执行机构上的手动开
  关,一定要小心,不要使孔板流量计超速运转。
  1.7 按1.2-1.6 步骤操作,整个系统充压完毕,天然气开始被计量。
  2 在线比对气体孔板流量计(工作路和主路进行比对)
  2.1 确保主路的入口和出口阀门是关闭的。
  2.2 按照“1 每一路的使用”中的步骤1.2,1.3,1.4,给主路充压。
  2.3 关闭工作路出口电动强制密封球阀,缓慢打开比对管路的强制密封球阀,缓慢打开主路出口电动强制密封球阀。
  是同时做三项工作。
  2.4 气体依次通过工作路和主路。两台孔板流量计可以互相比对,来检查是否有大的偏差。
  2.5 当比对结束后,关闭比对管路上和主路上的两个强制密封球阀,打开工作管路的出口球阀。
  是同时做这三项工作。
  2.6 这时工作路重新投入工作。
  3 用移动标定车在线标定气体孔板流量计
  3.1 确保两个标定口之间的电动强制密封球阀处于关闭的状态。
  3.2 打开标定口法兰盲板上的小球阀,确保法兰盲板内部无压力。然后取下法兰盲板。
  3.3 将移动标定车和标定口连接好。
  3.4 按照“1 每一路的使用”中的步骤1.2,1.3,1.4,给主路充压。
  3.5 关闭工作路出口电动强制密封球阀,缓慢打开比对管路的强制密封球阀,缓慢打开主路上两个标定强制密封球阀。是同时做这四项工作。
  3.6 这时,气体依次流过橇座内的两台气体孔板流量计和移动标定车。
  3.7 完成在线标定后,关闭标定口的两个Orbit 球阀,缓慢打开比对管路的强制密封球阀,缓慢打开工作路出口电动强制密封球阀。是同时做这四项工作。
  3.8 将法兰盲板装回,不要忘了关闭法兰盲板上的小球阀。
  3.9 这时工作路重新投入工作。
支持一下
2026-5-24 11:40:34 回复
