Silverson实验室混合器verso的结构特点和使用方法
发表于:2026-3-10 09:44:04|本帖共 646 字 4877
       Silverson实验室混合器verso适用于制药、化工、食品等行业两种以上干粉状、颗粒状物料的混合。该机混和筒结构独特,混和效率高,。采用不锈钢材料制作,内外壁抛光处理,外形美观,混和均匀,适用面广,并能根据用户的要求配强制搅拌器,以适合较细的粉粒、块状、含有一定水分的物料混合之用。 Silverson实验室混合器verso的结构特点: 1、由于混合料筒作圆周方向运动,物料基本无离心力作用,无比重偏析及分层、积聚现象。各组分可有悬殊的重量比,混合率可达99%以上,是混合机类型中理想的产品。 2、筒体装料率大,效率高,混合时间短。 3、筒体各处均用圆弧过渡,内外表面均经精密抛光处理,外形美观。 4、运转平稳、可靠、振动小,操作、维修方便。 5、本机可利用真空吸料,密封状态下作业,内部无转动机构,洁净、卫生。 Silverson实验室混合器verso的使用方法: 1.该仪器应放在较平滑的地方,在玻璃台面上。轻轻按下该仪器,使仪器底部的橡胶脚与台面相吸。 2.电源插头插入220V交流电源,开启电源开关,则电机就转动。用手拿住试管或三角烧瓶放在海绵振动面上并略施加压力,在试管内的溶液就会产生旋涡,而三角烧瓶中则起高低不等的水泡,达到混合的目的。注:(容器中被混物的体积,一般以不超过容器容积的1/3为佳。) 3.如果开启电源开关后,电机不转动,应检查插头接触是否良好,保险丝是否烧断(应断电进行)。 4.本仪器要注意妥善保管,应放在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。使用中切勿使液体流入机芯,以免损坏器件。
2026-6-11 04:49:09|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-30 22:12:08|本帖共 5 字 回复
关注行业资讯,感谢您的分享。
2026-10-24 06:41:31|本帖共 14 字 回复
