发表于:2026-5-7 13:13:25|本帖共 1,229 字 443
振动筛的现场安装调试 1.1振动幅度的设置 增大振幅有利于固相输送和增大钻井液处理量,减小振幅对筛网和振动器轴承的寿命有利。改变振幅应按以下步骤进行: (1)关闭电源。 (2)卸掉振动器上的4个护罩。 (3)旋转振动器轴上每副平衡块中最外面的一个,来改变振动器产生的激振力。 (4)将4副平衡块都放在激振力的相同百分比的位置,锁紧偏心块。 1.2电路连接 出厂的电气系统装有独立的过载保护装置,将2台振动器联锁,防止当l台振动器出现故障时,导致设备的严重损坏。 (1)接线口螺纹的配合面和电动机接线盒必须涂抹密封胶,防止工作过程中进水。 (2)开关底部进线口必须封住,防止振动筛出厂后长期不用,水汽进入锈蚀机心。 (3)保证振动电动机接线口处接线松紧合适,避免电缆线闽剧烈晃动产生疲劳断裂。 1.3筛箱角度调节装置 球磨机破碎机专家提醒您,调节筛箱角度时不必停机,按下面步骤进行: (1)拔出插销。 (2)转动手轮,调节装置会上下移动;当调至所需要的筛箱角度时,插入插销。 (3)继续转动手轮,使移动部分下移,让插销受力,避免内部丝杠受力而弯曲。 (4)调节另一侧,让两侧角度相同。 由于角度调节装置的滑动面外露,为了避免生锈必须经常加润滑脂。 1.4安装筛网 (1)松开紧固筛网的张紧螺栓时,不要将螺母等卸下来。将张紧螺栓旋转90°,使其扁方从筛网钩板的长孔中退出,然后拿出筛网钩板,取出筛网。 (2)张紧筛网时,使左侧钩板处于铅垂位置,张紧右侧筛网钩板,再将左侧张紧螺栓拧紧。筛网与筛架应同步振动,不能出现脱离现象。 钩边筛网分为普通钩边筛网和预张紧衬孔板钩边筛网2种。预张紧衬孔板钩边筛网底部有冲制的2mm厚衬板,筛网的张紧力应尽可能大,使簧丝之间的距离为0.5-1.0mm即可;而普通钩边筛网的张紧力太大会导致簧丝屈服,因此应当减小张紧力。 振动筛的现场维护和保养 1.1润滑 振动筛累计工作2个月后应将振动器上每个轴承润滑1次。只能用KluberISOflex润滑脂,根据使用环境选择NB52或NBl52润滑脂,向每个轴承润滑脂嘴内加入10g左右润滑脂即可。过量添加的润滑脂会进入电动机绕组,影响线圈散热。 1.2更换振动器 更换振动电动机时必须了解其内部结构。S250平动椭圆振动筛振动电动机的偏心块结构与普通振动电动机不同,它两侧的偏心块不在同一个角度。因此在更换旧电动机前,应当打开2台电动机的护罩,对照说明书仔细研究偏心块的安装位置。 振动电动机安装在筛箱上时,电动机轴两端的偏心块不在同一半径方向,而是成一定夹角安装。即上端偏心块与下端有45°的相位角,并且左右两侧电动机结构正好相反。 内侧偏心块为固定偏心块,有键槽振动筛在出厂时,在上面电动机的内侧偏心块上增加了一个键槽,与原键槽成45°;出厂时键安装在这个位置,以保证形成固定的夹角。 外侧偏心块用来调整力矩,因内孔没有键槽,所以紧固上面的螺栓一定要有足够的力矩,保证左右两侧的偏心块对称安装。 |
