详细介绍粘度计的主要类别及应用
发表于:2026-1-22 12:37:23|本帖共 463 字 4985
       粘度计的主要类别:根据工作方式的不同,可分为毛细管型,旋转型和振动型三种。毛细管粘度计:毛细管粘度计通常是Sabert粘度计,它是一般的粘度计。工作原理如下。用要测试的样品填充样品容器(包括流出毛细管),并将其放在恒温浴中。
  液柱的高度为h.打开旋塞阀后,样品开始流向接收器,并计算出样品液位达到刻度线所需的时间。样品的粘度越高,时间越长。因此,该时间段直接反映了样品的粘度。旋转粘度计:通用旋转粘度计是锥板粘度计。它主要包括平板和锥板。
  电动机通过变速齿轮带动板子以恒定速度旋转,并根据毛细管作用将待测样品固定在两个板子之间,并驱动锥体和板子在样品之间摩擦。分子。由于扭矩检测器的扭力弹簧的作用,锥盘在旋转一定角度后将不会旋转。此时,扭力弹簧施加的扭矩与被测样品的内部分子摩擦(即粘度)有关。
  样品的粘度越高,扭矩越大。扭矩检测器具有可变电容器,其可移动部分随锥板旋转以改变电容值。电容变化反映的扭力弹簧的扭矩是仪表显示的被测样品的粘度。振动粘度计:粘度计的工作原理是,当流体振动时,会干扰流体中的物体,影响程度与流体的粘度有关。
