烘干机设备烘干过程中应注意的四大问题
发表于:2026-5-7 12:39:01|本帖共 469 字 4471
       烘干机设备在烘干过程中应注意哪些问题呢? 1、对需要烘干物料的水分控制,若物料中水分含量过高,不仅不能够提高生产产量,同时还会使得生产成本增加,加重设备的负荷,使得设备的运转效率降低。因此,对于水分含量大的物料,要行水分的处理,如日晒或者自然风干,保证水分含量在20%左右才能使用烘干设备进行烘干作业。 2、袋式除尘装置的选择和配置工艺,由于烘干机在烘干作业过程中,烘干仓内外的气压状态不同,一般干燥机内部气压高,被烘干的物料中的粉状物料易被流动的气体带走,使得原料浪费,还会造成空气粉尘污染,因此袋式除尘装置具有将粉尘收集到布袋内,这对除尘装置的除尘效果要求要高。 3、被烘干的物料的输送,干料在输送要注意密封,刚从烘干机内排出的物料有输送装置进行输送,由于干料自身带有从机内带出的热温,与外界的冷空去接触易导致干料吸收水分,又被重新湿化了,既没有烘干效率,重新烘干又浪费了能耗。且输送过程要均匀平稳,保证生产的平稳进行。 4、选用的热源,热风炉是烘干机的主要热源,选择高效率的热风炉不仅生产过程中,有良好的热量保证还能适应各种品质的燃料类型。
评论列表(5)
好帖
2026-5-12 07:55:40|本帖共 2 字 回复
好内容
2026-5-15 10:56:59|本帖共 3 字 回复
不错
2026-6-16 19:13:59|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
持续关注行业动态,楼主的分享每次都能让人受益匪浅
2026-10-4 22:51:08|本帖共 24 字 回复
