一对一教你如何购买光纤激光打标机
发表于:2026-5-7 12:15:29|本帖共 1,132 字 4035
       选择 光纤激光打标机 除了价格,还有什么其他问题需要注意? 为了让顾客能够用最少的钱购买最合适的机器,小编特别挑选了一些购买激光打标机时需要注意的问题。。 激光打标机实际上并不十分昂贵。 光纤激光打标机的价格约为3 – 4万元。然而,对公司和购买来说,最重要的不是价格。他们更关注一些问题,如购买的打标机是否能在产品上达到预期效果,在使用过程中是否会出现故障,以及机器的维护和售后服务。
  1。和购买其他东西一样,首先,我们应该看看品牌,品牌的产品有质量保证,其次,公司的估计价格范围,第三,我们应该筛选适合我们产品的机器,最后,我们应该仔细了解机器的配置、参数和性能。
  2。选择最合适的激光打标机是获得满意打标的步。我们建议用户在选择激光机之前可以简单地了解购买的基本知识,然后选择你的供应商标记产品的激光机。
  3。功率越大,激光管的使用寿命越长。这是见的误解。认为功率越大,充满的气体越多,消耗越慢。事实上,功率越高,激光管在工作过程中发出的热量就越多。如果它不能及时有效地发射,它会烧掉激光管。因此,50W以上的设备通常需要水冷,并且有一个大型冷却系统。因此,高瓦数不能保证激光管的使用寿命。如果冷却系统不能正常工作,它会更容易烧毁,增加散热成本。
  4。当你知道一个品牌的激光打标机时,你应该知道它是否是金属密封激光管。目前,金属密封激光管具有气密性,不会漏气。然而,陶瓷管不如玻璃管气密,容易漏气,在运输过程中也容易破裂。因此,在选择类型时应该选择金属管的激光管。
  5。了解你现有产品的材料。一些材料不吸收CO2激光能量,例如未涂覆的金属表面、PP等。不同材料对激光的吸收程度也不同。因此,对于由不同材料制成的产品,应该选择不同的功率激光器,而有些产品不能使用激光器。通常彩色纸盒宠物只需要10W激光。也有人劝你使用30W,这只能说明他的10W机器不够快。30w的机器比10w的贵。玻璃和金属需要更强的激光,如30W甚至50W。
  6。第三,在研究设备的稳定性时,我们应该了解激光管的使用寿命以及制造商使用什么技术来控制激光管的打开和关闭。因为激光就像一个大灯泡,打开和关闭的次数越多,它就越有可能被打破。因此,在选择中应尽可能使用激光管打开和关闭次数较少的激光机。目前,主要有两种技术:点阵滞留技术和划线技术。他们两人都使用马达驱动两组镜头在X和Y方向旋转。然而,激光的控制技术是不同的。还会键入一组包含20个字符的数据。具有点阵驻留技术的激光机器仅打开和关闭一次,而具有划线技术的激光机器打开和关闭20次,每键入一个字符就打开和关闭一次。
  7。能量越小,激光打标机产生的热量越小,散热越容易,设备的稳定性越好。10W和30W设备无需外部空气源即可实现自然空气冷却。
