油品全自动运动粘度的测定解决方案(SH112C)
发表于:2026-5-7 08:40:29 578
  摘要:变压器油:是石油的一种分馏产物,它的主要成分是烷烃,环烷族饱和烃,芳香族不饱和烃等化合物。俗称方棚油,浅黄色透明液体,相对密度0.895。凝固点。
  变压器油是天然石油中经过蒸馏、精炼而获得的一种矿物油,是石油中的润滑油馏份经酸碱精制处理得到纯净稳定、粘度小、绝缘性好、冷却性好的液体天然碳氢化合物的混合物。俗称方棚油,浅黄色透明液体。
  粘度
  粘度反映油品的内摩擦力,是表示油品油性和流动性的一项指标。在未加任何功能添加剂的前提下,粘度越大,油膜强度越高,流动性越差。
  对变压器油的粘度通常有以下要求:
  粘度要适中,太大会影响对流散热,太小又会降低闪点。
  所需实验仪器及辅助器具
  1、SH112C全自动石油运动粘度仪(自动判定,自动出结果,自动打印)
  2、所需加热介质:水或者甘油(变压器油)
  本款仪器可以测量润滑油的40度运动粘度,100度运动粘度。
  附注一:测量40度运动粘度,100度运动粘度严格按照GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》
  附注二:测量粘度指数,在已测得40度运动粘度,100度运动粘度基础上按照GB/T 1995-1998 石油产品粘度指数计算法
  安装与检测前的准备工作
  1. 安装位置
  全自动运动黏度测定仪安装在带有良好通风装置的实验室或靠近有通风橱的实验台或通风橱内,以便及时排除检测过程中的有毒气体,确保操作者安全无毒。
  2. 安装电源
  将仪器所带电源线插入到机身后面的电源插孔内,另一端插在220V交流电源插座上。接通电源即可工作。
  经上述调整后,仪器使用前的准备工作全部完成。可进入正式使用。
  3.恒温液
  本仪器用黏度为20平方毫米每秒的恒温硅油作为恒温液,不得加注其它液体。否则或造成仪器部件损坏或故障,影响使用。
  4.黏度管的安装与调整
  (1)把黏度管放如恒温浴内的黏度管固定架上,用放正放牢。黏度管架上有两个固定夹,一定要把黏度管放入固定夹内。
  (2)按顺序连接进气与进液管路。本仪器专用的黏度管为特制乌式黏度管,按对应的顺序连接管路就可以。
  (3)由于不同黏度管的液位刻线距离有所不同,所以需要调整黏度管液位检测器位置,调整方法如下(本仪器同时放两只黏度管,分A侧与B侧,正面对着仪器,左侧为A,右侧为B。以下简称A、B)
  例如:调整A上液位
  说明:在黏度管安装架上有两个液位检测器,靠上方的称上液位检测器,靠下方的称下液位检测器。
  调整方法1:在黏度管固定架上托板左侧有一个带梯形凹曹可旋转的升降丝杠,用仪器携带的专用工具,一字型螺丝刀可进行调整,调整方向:顺时针旋转检测器上升,逆时针旋转检测器下降。调整位置确定:梯形检测器水平中心对应黏度管上的上液位线即可。
  调整方法2:在黏度管固定架上托板左侧有一个带梯形凹曹可旋转的升降丝杠,用仪器携带的专用工具,一字型螺丝刀可进行调整,调整方向:顺时针旋转检测器上升,逆时针旋转检测器下降。
  5.加注样品
  (1)送开仪器上方左侧或右侧的铜制锁紧件,把锁紧件移开,可看见加注口,用玻璃注射器抽取10~12毫升样品,把注射器前端插入加注口,用手用力压住注射器(防止样品外益),把样品注入黏度管内。当样品流入黏度内,进样管内无样品时锁紧铜制的样品加注锁紧件,加注样品完成。
  加热之前需先打开搅拌开关,
  否则浴缸冷热不均,导致浴缸破裂!
不错不错
前天 16:57 回复
