NHG60M光泽度仪日常维护保养
发表于:2026-5-6 15:23:56 1526
       NHG60M光泽度仪日常维护保养
  NHG60M光泽度仪是参照标准ISO2813和中国国家标准GB/T9754设计制造的光泽度测量仪器。是一款全触摸屏操作、大屏幕显示的光泽度仪,配有品质管理软件。具有使用方便、性能稳定、测量的特点,本仪器内置锂电池供电。
  NHG60M光泽度仪具备以下特点
  (1)3.5英寸超大电容触摸屏幕,高分辨率(480*320)全视角显示,全功能触控操作;
  (2)符合标准ISO2813、ASTMD523、GB/T9754、ASTMD2457;
  (3)美学曲面设计与人体工程学结构;
  (4)三种工作模式,多种功能设置,可以满足客户不同的需求;
  (5)PC端品质管理软件有的扩展功能;
  (6)可手动输入光泽度标准数据,方便客户操作;
  (7)高硬件配置,融入多项创新技术;
  (8)自动关机功能,节省用电量。
  技术参数
  外部结构组成说明
  彩色显示屏:显示测量数据,仪器操作导航。
  开关/测量按键:长按3秒开机或关机;短按为测量。
  指示灯:开机绿灯亮,完成开机灯灭;电量不足亮红灯警告;充电中红灯常亮,充满电绿灯常亮。
  RS-232/USB接口:该接口为共用接口,仪器自动判断连接。USB接口用于与PC连接通信,RS-232接口用于连接打印机;USB线连上电源适配器和PC电脑,插入仪器可以对仪器充电(外接电源适配器的规格为5V2A)。
  保护罩(校准板):测量口径的保护罩;内置校准板用于仪器校准。
  GQC6上位机软件部分功能拓展说明
  GQC6是与光泽度仪配套的上位机软件,用于光泽度仪的连接、测量、数据管理、数据导出、报表打印等。
  工作模式:(1)、测量2、重命名3、删除数据项4、查找操作
  数据管理:1、容差设置2、标样设置3、设置当前标样4、管理标样5、设置测量角度
  NHG60M光泽度仪日常维护及保养
  (1)本仪器为精密光学仪器,请妥善保管和使用仪器,应避免在潮湿、强电磁干扰、强光、灰尘大的环境下使用和储存仪器。建议在标准实验室环境下使用和储存仪器(温度20摄氏度,1个标准大气压,湿度50~70%RH)。
  (2)标准板为精密光学元件,要妥善保管和使用,避免用锐物磕碰工作面,避免用污物弄脏工作面,避免在强光下暴晒标准板。定期用柔软擦拭布蘸酒精清洁标准板。
