pH电的保养与维护
发表于:2026-1-5 11:16:05 3531
       1、如果PH电长期干放而暴露在空气中,在重新使用之前,请先将电浸泡在3mol/l的kcl溶液或饱和kcl溶液中2~3天,使电恢复活性,如果有条件,请先将电浸泡在9895电再生液中1分钟左右,然后再用蒸馏水洗干净,浸泡在3mol/l的kcl或饱和kcl溶液中至少1天才能使用。 2、PH电平时不使用,可以浸泡在3mol/l的kcl溶液或饱和kcl溶液中,严格禁止将电浸泡在蒸馏水,去离水或自来水等离子含量少的液体中。 3、如果电敏感膜或白色陶瓷隔膜孔受到蛋白质污染而发黄,可以购买9891电清洗液,将电浸泡在其中数小时,然后再用蒸馏水洗干净,后浸泡在3mol/l的kcl或饱和kcl溶液中至少1天才能使用。 4、如果电白色陶瓷隔膜孔受到Aq2S污染而变黑,可以购买9892隔膜清洗液,将电浸泡在其中数小时直至隔膜孔再变白,然后再用蒸馏水洗干净,后浸泡在3mol/l的kcl或饱和的kcl溶液中至少1天才能使用。 5、如果电使用时间过长而造成敏感膜老化,可以购买9895电再生液,将电浸泡在其中1~10分钟(根据敏感膜老化的程度及斜率决定浸泡时间长短),然后再用蒸馏水洗干净,后浸泡在3mol/l的kcl和饱和kcl溶液至少1天才能使用,严格禁止将斜率在56mv/ph以上的PH电用9895处理,因为9895电再生液中含有HF溶液,9895的原理就是用HF将表面的敏感膜老化层腐蚀掉,如果新电浸泡在9895的电再生液中或旧电浸泡在其中时间过长,HF会将好的敏感膜部分也腐蚀掉。 6、如果PH电被无机物质污染可以用0.1mol/l的Hcl或NaOH溶液清洗数分钟,然后再用蒸馏水洗干净。 7、如果PH电被有机物质污染,可以用酒精或丙酮清洗,然后再用蒸馏水洗干净。 8、如果你知道用何种物质可以将污染电的物质溶解,你就用何种物质清洗。 9、PH电上端和电缆线相连接处的接头是阻抗部件,禁止用水等液体浸泡或蒸气等潮湿空气侵蚀,可以用新电所带的红色小螺帽盖住,电电缆的接头也属于阻抗部件,严禁用水等液体浸泡或蒸气等潮湿空气侵蚀,定要存放在干燥处。 上海金鹏分析仪器有限公司 www.jp1718.com 电话:021-36162366 60959971 61425398 手机: 13764356938 18918199710 13585698333 QQ:842727501,964122960,765695826, 2460311703, 2431022418,170324176 传真:021-36162369 地址:上海市真陈路1398弄15号 邮编:200444
2026-4-27 10:07:30 回复
