美国华瑞PGM-1800个人用voc气体检测仪的报警设置
发表于:2026-5-6 14:02:30 1219
       高报值
  (1) 按[Y/+]键增加光标位置的数字,数字从0到9,到9时再按[Y/+]键返回到0;
  (2) 按[MODE]键移动光标到下一位数字;
  (3) 输入需要的数字后,按[MODE]键将光标移动到‘确认’符号上;
  (4) 按[Y/+]确认并保存输入的数值,菜单移动到下一项;
  (5) 如果不想保存输入的数值,按[MODE]键将光标移动到‘取消’符号上;按[Y/+]取消输入,菜单移动到下一项。
  低报值
  低报值的输入方法与高报值相同。
   STEL 报警值
  STEL报警值的输入方法与高报值相同。
   TWA 报警值
  TWA报警值的输入方法与高报值相同。
  报警模式
  仪器有两种报警模式:
  (1) 自动复位:发生报警后,当报警条件不满足后(浓度降低),报警自动停止;
  (2) 锁定:达到条件后会始终报警,只能手工解除报警
  说明 : :报警锁定只对高报和低报有效,对于STEL和TWA报警无效。当报警锁定后,可以按[Y/+]键解除报警。
  (1) 按[MODE]移动光标到所需模式的位置;
  (2) 按[Y/+]键确认选择的模式;
  (3) 选择后,按[MODE]键将光标移动到‘退出’的位置,按[Y/+]键保存选择,退出并进入下一个项目。
  声光、振动报警设置
  可以打开或关闭仪器的声、光、振动三种报警方式。
  重要提示!如果将报警都关闭,可能会对在危险环境下工作的人员造成危险,因为只有气体浓度和名称的显示而没有明显的提示是比较危险的。
  (2) 按[Y/+]键确认选择的模式;
  退出:按[Y/+]键退出,光标位于‘数据记录’菜单。
思路清晰
2026-5-31 05:15:12 回复
