发表于:2026-5-6 13:38:02|本帖共 1,352 字 1885
柔性电缆的选购原则都有什么?
柔性电缆的选购很重要,这关乎到以后的正常工作和安全问题,那么我们在选购时一定要擦亮双眼,今天小编给大家讲一下柔性电缆的选购原则吧:
柔性电缆选购基本原则一:载流量
什么是载流量?说白了就是电缆在使用中能够承受的电流值,而一般人们所说的载流量所指的是限度下的电流值,所以各位在选购电缆时,需要查看电缆在结构设计上是否采用了降额设计,关于这一点,只要是正规电缆在产品说明书上都会有详细说明,另外还需要查看电缆引脚处的绝缘值耐压大小,看看是否符合应用需求。
柔性电缆选购基本原则二:电缆结构尺寸
不同场所下对所使用的电缆尺寸大小一般情况下是不同的,,电缆尺寸越大预示着电缆所能承受的电流值也就越大;
柔性电缆选购基本原则三:阻抗匹配
不仅是柔性电缆,其他类型的电缆只要在使用中,为实现信号运输作用,一般情况下都是有阻抗要求的,尤其是在磁场干扰比较大的环境下,对电缆阻抗匹配要求是更为严格,要知道电缆在使用过程中如果阻抗不匹配的话,不严重的话可能会导致信号传输出现断断续续,倘若比较严重的话,会引起信号反射,导致信号无法接收;
柔性电缆选购基本原则四:屏蔽
为提升电缆信号传递性,在电缆外层需要巩固一层屏蔽层,从而对外界环境起到屏蔽效果,柔性电缆在这一方面主要使用的是注塑方法,将屏蔽层和内部防护套相互焊接在一起,这一点在产品说明书也会有说明,一般在功能下面会标注有“屏蔽功能”;
柔性电缆选购基本原则五:可靠性
电缆是否具备可靠性也就是是否具备安全性,柔性电缆采用面接触或者是点接触的方式,促使连接部位更加紧密,确保在使用过程中更加可靠。
哪些原因会造成柔性电缆老化呢?
柔性电缆是使用时间久或者一些不正常的操作情况下,会导致柔性电缆出现故障,那么大家知道哪些因素会导致柔性电缆出现老化现象吗?下面跟着柔性电缆小编来了解一下吧:
种原因是外力损伤。电缆出现了外力损伤之后就会出现老化的现象, 而这种外力损伤大多数的情况下都是受到了一些机械设备而引起的。要知道现在的机械设备非常的广发,任何一种机械设备在运转的时候都有可能对电缆造成印象,导致电缆出现损伤从而出现老化的现象。
第二种原因是绝缘受到了潮湿的影响。不要排除这个情况,相反这个情况是非常常见的,一般使用环境都是比较潮湿,或者是直接在水中的,还有一种就是在排管中电缆的接头处发现的。如果电缆的接头制作不合格或者是在潮湿的环境中,有很多水蒸气对电缆造成了伤害,电缆受到了潮湿之后,就会影响电缆的绝缘性,从而出现故障。
第三种原因也是见的一种情况,就是受到了化学物质的腐蚀,这是非常严重的一种情况。安装柔性电缆的环境具有酸碱性,这个时候往往就会对柔性电缆造成腐蚀性,长期下去电缆的保护层就会失去效果,绝缘性大大的降低,这样的电缆就会过早老化。
柔性电缆虽然采用了耐磨、耐折弯曲的材质,但是即便是再结实耐用的材料都会出现一些问题,老化现象是非常普遍的,以上的原因都会导致柔性电缆出现老化的现象。还有一个重要的原因就是选型问题,例如在潮湿的地方或是在室外那么就应该选择PUR护套而不是选择PVC护套,因为PUR有较好的抗水解性。
以上就是小编给大家讲的影响柔性电缆的老化,希望大家有所了解,想了解更多关于柔性电缆及龙门吊电缆的相关知识,可以多多浏览我们的或直接联系我们! |
