带大家了解一下催化燃烧设备系统装置的组成
发表于:2026-1-5 10:59:28 3417
       随着生活的不断进步如今催化燃烧设备也在被广泛的使用,在治理污染物上提供了有效的解决方法,我们公司在设计催化燃烧设备有着净化效率比较高、能耗低、无二次污染等多种性能。 接下来华康带你了解一下催化燃烧设备系统装置的组成: 1、催化燃烧的工艺组成不同的排放场合和不同的废气,有不同的工艺流程,不论采取哪种工艺流程,都由如下工艺单元组成。 2、废气预处理:为了避免催化剂床层的堵塞和催化剂中毒,废气在进入床层之前要进行预处理,以除去废气中的粉尘、液滴及催化剂的毒物。 3、预热装置:预热装置包括废气预热装置和催化剂燃烧器预热装置。因为催化剂都有一个催化活性温度,对催化燃烧来说称催化剂起燃温度,要使废气和床层的温度达到起燃温度才能进行催化燃烧,要设置预热装置。但对于排出的废气本身温度较高的场合,如漆包线、绝缘材料、烤漆等烘干排气,温度可达300℃以上,则不必设置预热装置。 4、预热装置加热后的热气可采用换热器和床层内布管的方式。预热器的热源可采用烟道气或电加热,目前采用电加热较多。当催化反应开始后,可尽量以回收的反应热来预热废气。在反应热较大的场合,还应设置废热回收装置,以节约能源。预热废气的热源温度一般都过催化剂的活性温度。为保护催化剂,加热装置应与催化燃烧装置保持距离,这样还能使废气温度分布均匀。在有机物废气的催化燃烧中,所要处理的有机物废气在高温下与空气混合易引起爆炸,安全问题_重要。因而,一方面要控制有机物与空气的混合比,使之在爆炸下限;另一方面,催化燃烧系统应设监测报警装置和有防爆措施。 我们华康在设计催化燃烧设备采用的也是比较新颖的技术,在处理浓度高的有机废气上,也是比较理想的设备,因为我们的设备具有了效率高、能耗低、压降小、体积小等等性能,如果在对催化燃烧设备还有不明白的地方,我们随时欢迎你的咨询。
感谢楼主的分享
2026-2-27 09:17:47 回复
2026-3-27 14:41:43 回复
2026-4-30 12:15:39 回复
