频谱分析仪的注意事项
发表于:2026-3-21 12:42:00|本帖共 802 字 4821
       频谱分析仪的注意事项:
  使用频谱分析仪测量系统指标,一般只需要将频谱分析仪与系统直接相连,然后按照指标的测量方法操作,在测量过程中,特别需要注意以下一些问题。 1、分辨宽带的选择:在频谱分析仪中,频率分辨力是一个非常重要的概念,它是由中频滤波器的带宽决定的,这个带宽决定了仪器的分辨率带宽BWRES,如果滤波器的宽带是100Hz,那么谱线频率就有100Hz的不定性。若在一个滤波器的带宽频率范围内出现了两条谱线,则不可能检出这两条谱线是不同的频率分量,但是将测出它在频率范围内的能量而不考虑多少谱线产生这一能量,因此,对于两条紧密相关的谱线,其分辨力取决于滤波器的宽带。在实际测量过程中,应该正确选择频率分辨宽带的大小,既不能把不需要的信号混合到测量信号中,也不能把需要的信号排除在外。
  2、信号检波器的选择:频谱分析仪中的信号检波器有峰值检波和取样检波等类型,峰值检波是的类型。中频率波器的输出接到检波器上,检波器产生与中频级输出的交流信号电平成正比的直流电平。我们可以根据信号测量指标的不同,选用不同的检波方式,如测量信号电平时采用峰值检波,测量躁声时采用取样检波。
  3、垂直刻度的选择:在频谱分析仪中,由于信号电平大幅度变化,一般采用对数刻度,而在检波器之前有一个对数放大器,对数放大器按照对数函数数来压缩信号电平,即对于输入电平幅度V,输出电压幅度为lgV,这样大大地减少了由检波器所检测的信号电平变化,同时向用户提供了校准成单位为分贝的对数垂直刻度。
  4、信号输入大小的调节:频谱分析仪的输入如果过高,分析仪将使它产生非线性失真,测试出的结果则由失真产生误差,如果信号电平过低,信号可能被分析仪的低噪声所覆盖,无法正确的测量信号,这两种情况都会减小测量的动态范围。因此,使用前要十分清楚地了解信号的输入范围,正确选择输入衰减。 频谱分析仪产品大全 products.asp?sid=39&bid=11
2026-6-3 03:44:13|本帖共 4 字 回复
2026-6-18 15:57:41|本帖共 4 字 回复
学到了,感谢楼主分享
2026-7-1 10:40:39|本帖共 10 字 回复
这个工艺参数的窗口期很短,控制难度大。
2026-11-2 06:59:49|本帖共 19 字 回复
