SKF轴承型号的含义、后置代号
发表于:2026-5-6 12:06:31 4765
       1 SKF轴承型号的含义
  SKF轴承公司的滚动轴承,滚动轴承部件及附件的完整代号由基本代号和补充代号组成。基本代号由轴承 类型代号,尺寸系列代号和内径代号构成。表示轴承的基本类型,结构和尺寸,是轴承代号的基础。补充代号是轴承结构形状,尺寸,公差,技术要求有改变时在基本代号左右添加的代号。在基本代号左边添加的代号为前置代号,用以识别轴承部件,在基本代号右边添加的代号为后置代号,用以表示与原设计有区别或与现行生产的标准有差异的设计问题。 1) 前置代号 GS——推力圆柱滚子,推力滚针轴承座圈。例:GS81107-推力圆柱滚子轴承81107 的座圈。 K——推力滚子和保持架的组合件里。例:K81170。 K-——符合AFBMA标准系列英制圆锥滚子轴承带滚子和保持架组件的内圈(内锥体)或外圈(锥环)。例:K-09067——系列为09000 的圆锥滚子轴承的内锥体。 L——分离型轴承的单一内圈或外圈。例:LNU207——圆柱滚子轴承NU207 的内圈。 L30207——圆锥滚子轴承30207 的外圈。 R——除去单一内圈或外圈的分离型轴承。例:RNU207——圆柱滚子轴承NU207 带滚子和保持架组合件的外圈。R30207——圆锥滚子轴承和保持架组件的内圈。 WS——推力圆柱滚子,推力滚针轴圈。例:WS81107——推力圆柱滚子轴承81107 的轴圈。
  2.后置代号
  如果轴承代号中有数个后置代号,则这些后置代号按以下顺序分组排列:(1)内部设计,(2)外部设计,(3)保持架,(4)其他特点。(1)(2)(3)组中的后置代号与基本代号之间留出半个汉字距;(2)组中的防尘盖和密封圈的后置代号则是例外,在后置代号前面置一个连字符“-”;(4)组中的后置代号前面置一斜线。斜线也用来隔离下列两种情况下的两个(4)组后置代号: a. 个后置代号以数字结尾和第二个后置代号以数字开头时。例:6205/P53/223316。 B. 表示压缩和(/或)移动游隙范围的后置代号后再跟一表示润滑脂类型的后置代号,若省略斜线会引起混淆时。例;6205-2Z/C2L/HT42(=C2L+HT42)。 (1) 内部设计 A,B,C,D,E——当正常的内部结构有变动时,这些后置代号及其组合一般构成轴承系列代号的一部分,他们通常只在过渡期使用,过渡期之后即略去不用。然而,当它们表示某种替代结构时,这些后置代号就会变成性的了。通常它们的含义是某一轴承类型或轴承系列所的。例如: 单列角接触球轴承 ACD——接触角为25 度。 B——接触角为40 度。 CC——接触角为12 度。 CD——接触角为15 度。 BE——接触角为40 度的BE 型轴承,钢球加大,以玻璃纤维增强尼龙6.6 保持架。 双列角接触球轴承 A——外径小于等于90 毫米轴承的标准设计,没有装球缺口,采用玻璃纤维增强尼龙6.6 保持架。 E——轴承一侧有装球口,可装较多钢球,因此具有较高的径向及轴向承载能力。 调心滚子轴承 CAC,ECAC,CA,ECA——这些设计用于大尺寸的轴承,滚子呈对称型。内圈两侧具有固定挡边,活动中挡圈以内圈引导。保持架为整体黄铜或钢制实体架。CAC 及ECAC 型轴承滚子和滚道表面经优化加工,有助于滚子引导,并可减少摩擦。ECAC 型带有加强滚子,以提高负载能力。 CC,C,EC——这类轴承滚子呈对称型,内圈无挡边。每列滚子带有冲压钢板保持架。活动中的挡圈 2 由内圈引导。EC 型轴承采用加强滚子,以提高负载能力。CC 型轴承滚子和滚道表面经优化加工,有助于滚子引导,并可减少摩擦。 E——是SKF 公司采用标准设计,轴承滚子对称,内圈无挡边,铁青铜制造的活动中挡圈靠近外圈,由保持架引导,每列滚子有一冲压钢板保持架。E 型轴承具有CC 型轴承的全部优点,发展的保持架可放入更多更大直径的加长滚子,使轴承负载能力更高。E 型轴承外圈带有油槽及三个油孔,则后置代号中须加W,以示区别。 圆柱滚子轴承 B——轴承采用表面经处理的滚子(满装滚子轴承) /C3——游隙符合标准规定的3 组,游隙大于0 组。 /C4——游隙符合标准规定的4 组,游隙大于3 组。 /C5——游隙符合标准规定的5 组,游隙大于4 组。 当游隙代号与轴承公差级代号P4,P5 或P6 结合时,游隙代号C 可省去。 例:P6+C2=P62 3) 特殊技术要求。 /Q——内部几何结构和表面粗糙度(用于圆锥滚子轴承)。 /Q66——振动水准小于普通级标准,振动峰值小于普通级标准。 /QE5——符合电机用特别标准,尺寸及旋转精度达P6.极低噪音。 /QE6——符合电机用标准,低噪音。 4) 轴承配置。 /DB——两个可配对单列深沟球轴承,单列角接触球轴承或单列圆锥滚子轴承以背靠背方式成对安装。 DB 之后的数字表示轴向游隙大小或安装时的预载荷大小。 A——轻预载荷(角接触球轴承)。 B——预载荷比A大(角接触球轴承)。 C——预载荷比B 大(角接触球轴承)。 CA——内部游隙较小(深沟或角接触球轴承)。 CB——内部游隙较CA大(深沟或角接触球轴承)。 CC——内部游隙较CB 大(深沟球轴承)。 CG——“零”游隙(圆锥滚子轴承)。 C…——特殊轴向内部游隙CC 后面的数字表示轴向游隙大小。 GA——较轻预载荷(深沟球轴承)。 GB——预载荷大于CA(深沟球轴承)。 G…——特殊预载荷(G后面的数字表示预载荷的大小)。 3 例:6208/DBGA——表示两个背靠背安装的具有轻度载荷6208 型深沟球轴承。 /DF——两个面对面方式排列的配对单列深沟球轴承,单列角接触球轴承或单列圆锥滚子轴承。DF 后面可跟与DB 之后相同的字母。 /DT——两个串联方式排列的配对深沟球轴承,单列角接触球轴承或单列圆锥滚子轴承。 5) 热处理。轴承内外圈尺寸经稳定处理,可在下列温度运行: /S0——高达150 摄氏度。 /S1——高达200 摄氏度。 /S2——高达250 摄氏度。 /S3——高达300 摄氏度。 /S4——高达350 摄氏度。 6) 润滑剂的补充。 /W——不能补充润滑油(无润滑油槽及油孔)。 /W20——轴承外圈有三个润滑油孔。 /W33——轴承外圈有润滑油槽及三个油孔。 /W33X——轴承外圈有润滑油槽及六个油孔。 7) 润滑剂。用来识别轴承所填润滑脂类型的后置代号由一个字母组与两个数字组成,字母表示温度范围,其后两个数字表示实际使用的润滑脂,常见字母组如下: /HT——高温油脂(-20 摄氏度~+130 摄氏度)。 /LHT——低/高温油脂(-40 摄氏度~+140 摄氏度)。 /LT——低温油脂(-50 摄氏度~+80 摄氏度)。 /MT——中温油脂(-30 摄氏度~110 摄氏度)。 MT 后置代号表示特定轴承使用非标准油脂。轴承内润滑脂用量与标准填充量(轴承内部自由空间的 25%~30%)不同时,由一个附加字母识别: A:润滑脂用量少于标准用量。 B:润滑脂用量大于标准用量。 C:润滑脂用量大于B。 例:6210-2Z/HT51B——表示带有两个防尘盖的6210 型深沟球轴承,脂用量比他后置代号表达的标准填充量多,可用于高温。 8) 其他特性。字母V 和另一个字母(如VA)与三个数字组合,用来识别无法用现有其他后置代号表达的标准设计的变型。如: 4 /VA201——窑车轴承。 /VA301——牵引电机用圆柱滚子轴承。 /C3——游隙符合标准规定的3组,游隙大于0组。 /C4——游隙符合标准规定的4组,游隙大于3组。 /C5——游隙符合标准规定的5组,游隙大于4组。 当游隙代号与轴承公差级代号P4,P5或P6结合时,游隙代号C 可省去。 例:P6+C2=P62 3) 特殊技术要求。 /Q——内部几何结构和表面粗糙度(用于圆锥滚子轴承)。 /Q66——振动水准小于普通级标准,振动峰值小于普通级标准。 /QE5——符合电机用特别标准,尺寸及旋转精度达P6.极低噪音。 /QE6——符合电机用标准,低噪音。 4) 轴承配置。 /DB——两个可配对单列深沟球轴承,单列角接触球轴承或单列圆锥滚子轴承以背靠背方式成对安装。DB 之后的数字表示轴向游隙大小或安装时的预载荷大小。 A——轻预载荷(角接触球轴承)。 B——预载荷比A 大(角接触球轴承)。 C——预载荷比B 大(角接触球轴承)。 CA——内部游隙较小(深沟或角接触球轴承)。 CB——内部游隙较CA 大(深沟或角接触球轴承)。 CC——内部游隙较CB 大(深沟球轴承)。 CG——“零”游隙(圆锥滚子轴承)。 C??——特殊轴向内部游隙CC 后面的数字表示轴向游隙大小。 GA——较轻预载荷(深沟球轴承)。 GB——预载荷大于CA(深沟球轴承)。 G??——特殊预载荷(G 后面的数字表示预载荷的大小)。 例:6208/DBGA——表示两个背靠背安装的具有轻度载荷6208型深沟球轴承。 /DF——两个面对面方式排列的配对单列深沟球轴承,单列角接触球轴承或单列圆锥滚子轴承。DF 后面可跟与DB 之后相同的字母。 5 /DT——两个串联方式排列的配对深沟球轴承,单列角接触球轴承或单列圆锥滚子轴承。 5) 热处理。轴承内外圈尺寸经稳定处理,可在下列温度运行: /S0——高达150摄氏度。 /S1——高达200摄氏度。 /S2——高达250摄氏度。 /S3——高达300摄氏度。 /S4——高达350摄氏度。 6) 润滑剂的补充。 /W——不能补充润滑油(无润滑油槽及油孔)。 /W20——轴承外圈有三个润滑油孔。 /W33——轴承外圈有润滑油槽及三个油孔。 /W33X——轴承外圈有润滑油槽及六个油孔。 7) 润滑剂。用来识别轴承所填润滑脂类型的后置代号由一个字母组与两个数字组成,字母表示温度范围,其后两个数字表示实际使用的润滑脂,常见字母组如下: /HT——高温油脂(-20摄氏度~+130摄氏度)。 /LHT——低/高温油脂(-40摄氏度~+140摄氏度)。 /LT——低温油脂(-50摄氏度~+80摄氏度)。 /MT——中温油脂(-30摄氏度~110摄氏度)。 MT后置代号表示特定轴承使用非标准油脂。轴承内润滑脂用量与标准填充量(轴承内部自由空间的25%~30%)不同时,由一个附加字母识别: A:润滑脂用量少于标准用量。 B:润滑脂用量大于标准用量。 C:润滑脂用量大于B。 例:6210-2Z/HT51B——表示带有两个防尘盖的6210型深沟球轴承,脂用量比他后置代号表达的标准填充量多,可用于高温。 8) 其他特性。字母V 和另一个字母(如VA)与三个数字组合,用来识别无法用现有其他后置代号表达的标准设计的变型。如: /VA201——窑车轴承。 /VA301——牵引电机用圆柱滚子轴承。
干货
2026-6-5 08:58:42 回复
