防止离心机的误用
发表于:1 小时前 724
       通过增加重力来加速离心沉淀,这可用斯托克斯定律来描述。它叙述了沉淀速度与沉淀粒子和周围液体之间密度的差异成正比,与液体的粘度成反比,这是一种数学表示方法,*步是传统的分离,使底流返回到在用钻井液系统。安排第二台离心机高速旋转,排出低比重固体颗粒,使“干净”的液体返回到钻井液中,而不是排出溢流。
  所有细的固体颗粒(包括重晶石和岩屑)返回到泥浆体系中,假设平均颗粒尺寸递减,泥浆质量降低。粒子尺寸的减少增加了粘度和稀释需求。当分离费用高的油基或合成基钻井液时,溢流经常返回到泥浆体系中,而含有较大固体颗粒和期望的重晶石的底流被排出,用好的重晶石替代,因为它含有胶体和近胶体粒子,必须为排放液的储存做准备工作,直到它要么合理地处理,要么再处理作为填充液重新利用或用于另一口井。
  如果返回液的质量不合适,涂片离心机它可能是有害的,而它常常是这样。只有返回液中固体颗粒的浓度小于泥浆中期望固体颗粒浓度的两倍,它才起作用。运用手头上的这个数值,很容易确定使用离心机是否经济有效。因此,即使对于非加重钻井液,多台离心机的使用常常证明是正确的。
  如果进行某种假设与胶体的大允许浓度有关,同样的方法可以用来计算从加重钻井液中去除固体颗粒的经济效益。在油基钻井液或合成基钻井液中我们可以允许8%,那么,去除每桶固体颗粒取消了19桶稀释剂的水基钻井液和11.5桶稀释剂的油基和合成基钻井液的需求。许多作业者把钻屑的体积浓度限制在5%,因此,每桶加入的固体颗粒将要求准备19桶新钻井液,在7%的钻屑浓度下,每桶固相颗粒需加入13.3桶稀释剂。
  在油基钻井液或合成基钻井液中我们可以允许8%,那么,去除每桶固体颗粒取消了19桶稀释剂的水基钻井液和11.5桶稀释剂的油基和合成基钻井液的需求。分离溢流返回到钻井液体系中总是含有返回的胶体; 因此,牛奶离心机总是潜在地损害这种粒子。用上面提到的费用合理方法表明用加重和非加重钻井液进行钻井作业总能从合理使用一台或多台离心机而得到更大效益
