平行平尺经销商
发表于:2026-5-6 10:21:43|本帖共 299 字 4509
       铸铁平尺分为:平行平尺,桥形平尺、工字形平尺、矩形平尺、角度平尺及专用平尺。适用于机床导轨,工作台的精度检查、几何精度测量, 部件的测量,刮研工艺加工等,是 测量的基准。平行平尺有两个工作面,工作面采用刮研工艺,精度测量采用千分表和水平仪来实现检验。铸铁平尺还适用于设备安装和检查。材质为HT250,铸铁平尺精度分为00、0、 、二级、四个等级。规格齐全:可根据需方要求制作。平行平尺规格:500*40mm、750*45mm、1000*55mm、1200*60mm、1500*65mm、2000*70mm、2500*85mm、3000*110mm、3500mm、4000mm、5000mm、6000mm。
