发表于:2026-5-6 10:18:01|本帖共 1,006 字 940
点击次数:560 发布时间:2017-09-11 恒温水浴工作原理: 恒温恒温水浴内水平放置不锈钢管状加热器,水槽的内部放有带孔的铝制搁板。上盖上配有不同口径的组合套圈,可适应不同口径的烧瓶。恒温水浴左侧有放水管,恒温恒温水浴右侧是电气箱,电气箱前面板上装有温度控制仪表、电源开关。电气箱内有电热管和传感器。该温度控制系统采用了电子元件,控温灵敏、性能可靠、使用方便。其工作原理:Cu50传感器将水槽内水的温度转换为电阻值,经过集成放大器的放大、比较后,输出控制信号,有效地控制电加热管的平均加热功率,使水槽内的水保持恒温。 恒温水浴操作: 1.恒温水浴应平放在固定平台上,电源电压必须与本箱要求的电压相符,电源插座要采用三孔安全插座,使用前必须接妥地线。 2. 实验前根据实验要求,在水槽中加入适量的清水或纯化水,至隔板或更高些。然后将实验器皿放置在搁架上,并盖好孔盖。 3.接通电源,将电源开关置于“ON”端,将温度“设定-测量”开关拨向“测量”端,绿灯亮,电源正常加热,然后按所需温度转动温度设定旋钮,进行温度的设定,此时“LED”显示设定的温度值,当设定温度高于水槽水温时仪器开始加热。绿灯亮,加热器开始加热,红灯亮时加热器停止加热,红绿灯交替跳动表示进入恒温状态。若需改变温度,随时转设定旋钮,使用时,“LED”显示的温度,就是实际所需温度。 4.将温度“设定-测量”开关拨向“测量”端,册系统自动测量水槽内试剂温度,此时,“LED”显示的温度,就是实际所需温度。 恒温水浴维护: 1、每次使用完毕,立即清洁仪器 2、每次使用结束后,将恒温水浴的水放干净,用毛刷将恒温水浴内的粗杂物轻刷掉,并清去锅内。用细软布将恒温水浴内外表面擦净,再用清洁布擦干。 3、效果评价:设备内表面应该无水珠存在,设备外表面应该光亮整洁,没有污迹。 4、恒温水浴在使用时,必须可靠接地,水不可溢入控制箱内。 5、恒温水浴内切勿无水或水位低于电热管,以防电热管爆损。 6、每月进行一次仪器的维护检查,并及时填写维护记录。 恒温水浴应用领域: 恒温恒温水浴广泛应用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂,浸渍药品和生物制品,也可用于水浴恒温加热和其它温度试验,是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化实验室、教育科研的工具 不锈钢恒温恒温水浴是医疗单位、大专院校、科研环保、石油化工、印染、厂矿等行业的化验部门做蒸馏、干燥、浓缩及恒温加热化学药品及生物药品的工具。 |
