涡街流量计运行中遇到的问题和解决的办法
发表于:2026-4-30 15:14:27|本帖共 275 字 4998
       总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面: 1、 涡街流量计 选型方面的问题。有些涡街流量计在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,这方面的原因主要同问题①、③、⑥有关。比如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造有时候难度太大.工艺条件的变动只是临时的。可结合参数的重新整定以提高指示准确度。
2026-7-20 03:24:36|本帖共 4 字 回复
