【PMAC625-WC用户手册PMAC625-WC】
发表于:2026-3-15 14:46:09|本帖共 2,643 字 4892
       PMAC625-WC用户手册欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PMAC625-WC产品概述:数显多功能电力仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦等的电力智能监控和电能计量等需求而设计,PMAC625-WC智能电力测控仪可测量单相和三相电网的全部电参数,与通讯模块和遥信遥控模块连接,可实现RS485通讯和开关量输入、输出功能,PMAC625-WC系列仪表是我公司针对于轨道交通枢纽工程的主推产品,已成功应用于80余条地铁,是地铁的公司,PMAC625-WC具有段式液晶显示屏,可实时显示所有电参量,同时可通过RS485通讯接口和SVO的变配电监控系统、能效管理系统(或第三方系统)等连接,组成*个完整的自动化监控体系; *****安装注意事项***** ?用户每次将IC卡插入预付费电表,电表都将用户用电情况全部返写在IC卡上,用户下次购电时,售电管理系统读取IC卡数据汇总并检查用户是否合法用电。用电检查人员也可以使用检查卡,检查用户用电情况; ?稍等3-4秒钟,插孔左侧的储电器显示器灯亮,显示您所购电量表内剩余电量的累加合计数,此时证明您所购电量已输入表内,30秒钟后储电显示灯自动熄灭; ?取出仪表,松开定位螺丝,取下固定夹; ?如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧; ?采用交流电源建议在火线*侧安装1A的保险丝; ?将仪表安装插入配电柜的仪表孔中; *****行业新闻***** 东润环能与**研究院大气物理研究所、*公共事业服务中心、华北电力大学作为核心技术合作单位,在电站运行和测风等方面拥有大量的数据资源,不*有自主知识产权生产的中尺度历史模型和预报数据,还与丹麦、西班牙、英国、美国和日本长期合作,在中尺度历史模拟和预报数据上可以说走在*前列,目前,晶科电力已经凭借*的项目开发水平、专业的项目团队为众多工商企业提供了绿色、、安全的清洁能源解决方案,并网光伏电站项目已超过350万千瓦,电缆材料主要包括绝缘材料、半导体材料、导体材料,系统实现了无人值守的全自动控制,冬季室内平均温度20摄氏度,夏季室内温度不超过28摄氏度,有冬暖夏凉的效果,在博电技术人员的指导配合下,保护班技术人员亲自使用PCT200互感器综合测试仪对开关柜内测量CT、保护CT、PT等进行了现场测试,环网柜的发展历程环网柜(环网供电单元,RMU)早出现于1978年,当时德国Driescher公司在汉诺威工业博览会上展出了台SF6环网柜,此后众多公司开发出自己特色的环网柜,今年上半年,*并网光伏容量*在7~8吉瓦之间,因此下半年装机量应该在12~13吉瓦,这对于我国光伏逆变器、多晶硅、背板、电池、组件等设备企业来说,无疑是释放产能的良机,中电新闻网讯4月26日,由北京博电新力电气股份有限公司主办的“2013年届智能变电站测试技术沙龙”在北京九华山庄隆重举行,*电力报:东润环能风资源评估整体解决方案的核心竞争力是什么?王红芳:目前还没有*个专门针对分散式资源评估的成熟商业模型,这项服务是否具有竞争力的核心是数值模拟技术、计算模型、观测数据的质量、数量等,终能分析出的风资源评估的准确有效性,是否可以满足投资需要,记者对此调查发现,看上去这是两家公司人员之间的冲突纠纷,而这*群殴事件的背后,涉及国企与民企等单位的“黑幕”交易,
  功能参数
  描述
  测量
  相电压
  V1, V2, V3
  二次侧量程100V, 300V
  线电压
  V12,V23,V31
  二次侧量程500V
  电流
  I1,I2,I3,I n
  二次侧量程
  频率
  f
  0~65Hz
  功率因数
  PF1,PF2,PF3,PF (总功率因数)
  -1 ~ 1
  有功功率
  P1,P2,P3,P (总有功功率)
  无功功率
  Q1,Q2,Q3,Q (总无功功率)
  视在功率
  S1,S2,S3,S (总视在功率)
  有功电度
  三相总输入有功电度EPi,三相总输出有功电度EPo
  无功电度
  三相总感性无功电度EQi,三相总容性无功电度EQc
  电压谐波
  每相电压2 ~ 32次谐波含量、总谐波含量
  电流谐波
  每相电流2 ~ 32次谐波含量、总谐波含量
  不平衡度
  三相电压不平衡度、三相电流不平衡度
  计量
  总计量、分时段计量
  过载
  电压、电流过载1.5倍持续1分钟
  精度
  电压、电流、频率0.2%,功率、电度0.5% (实测0.2%)
  变比
  可面板设置PT、CT变比, 比率大10000:1
  接线
  三相四线、三相三线三CT、三相三线二CT
  界面
  显示
  兰底白字液晶屏,128×64分辨率,5行汉字显示,背光可自动开/闭
  操作
  薄膜按键
  通信
  接口
  RS232、RS485、PROFIBUS-DP(内置)接口,双绞线介质,无中继大通信距离1000m
  速率
  RS232/RS485可选19200、9600、4800bps等,PROFIBUS-DP可选9.6k ~ 12M
  协议
  RS232/RS485支持MODBUS标准协议,通信地址:1 ~ 255,PROFIBUS-DP提供GSD文件
  配件
  实时钟
  标配,提供年、月、日、时、分、秒信息,后备锂电池供电
  脉冲接口
  标配*路脉冲接口,提供总有功电度脉冲输出
  供电
  电压
  AC 95V ~ 260V,50/60Hz 或 DC 120V ~ 350V
  功耗
  ≤2.5W
  结构
  外形尺寸
  96mm(*)×96mm(宽)×79mm(深)
  开孔尺寸
  91mm×91mm
  重量
  不带辅助接口: 350g,带辅助接口: 400g
  环境
  温度
  -20℃ ~ +50℃(运行), -30℃ ~ +75℃(储存)
  湿度
  0% ~ 95% (无凝结、无滴水)
  其他
  无爆炸危险介质、无淋溅浸烤晒场所、无雨雪雾酸碱等侵蚀环境
  *****项目案例***** ☆ 鸟巢(*体育场) ☆ 浦口新城综合医院项目 ☆ 海关信息中心 ☆ 内蒙古苏里格 ☆ 湖南张家界发电厂 ☆ 老挝万彩福星公寓及商业中心 ☆ SEW传动设备(天津、广州、苏州)有限公司生产线、质检中心 ☆ 哈尔滨轻轨1号线项目 ☆ 北京天伦王朝 ☆ 上海市质量监督检验技术研究院 ☆ 山西同煤集团矸石电厂 ☆ 航空部117厂 ☆ 天津市药品检验所 ☆ 浙江嘉兴发电厂 ☆ 山东茌平热电厂 PMAC625-WC用户手册欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
支持
2026-5-14 18:33:54|本帖共 2 字 回复
感谢科普
2026-5-18 08:09:41|本帖共 4 字 回复
