陶瓷耐磨试验机操作方法与技术参数
发表于:2026-5-6 09:39:18 1627
一、陶瓷耐磨试验机用了摆线针轮减速机,减速比大,结构紧凑,传动平稳,磨料流量可调,能有效地节约磨料的用量。该试验机通过齿轮传动减速达到钢轮转速75r/min,齿轮传动相比皮带传动减速**、平稳、不会出现打滑现象,钢轮转动由时间继电器控制,电机转到预定时间也**是转到试验要求的转速,电机自动停止。钢轮式耐磨试验机,陶瓷砖耐磨试验机本机适用于无釉砖、马赛克、水泥路面砖等脆性材料的耐磨试验,是为建筑陶瓷及配件生产企业的检验条件,提高检测水平,确保产品质量**的检验用仪器设备之一。 二、陶瓷耐磨试验机具有设计合理、结构简单、造型美观、操作方便、转动平稳,达到试验要求自动停机等特点,主要适用用于水泥砖的耐磨试验。 三、陶瓷耐磨试验机符合标准: GB/T3810.7—2016《无釉砖耐磨试验方法》 ISO/DIS10545/6—94《无釉砖耐深度磨损试验方法》 GB/T12988-1009《无机地面材料耐磨试验方法》 四、陶瓷耐磨试验机技术参数: ●磨轮一:直径200±0.2mm,厚度10±0.1mm, ●磨轮二:直径200±0.2mm,厚度70±0.1mm,硬度HB203-245 ●磨轮转速:75±4r/min恒定; ●试样尺寸:100mm ×110 mm; ●磨料:粒度为ISO8486-1986中规定的F80白色熔融氧化铝; ●磨料给入速度:(100±10)g/100r流量可调; ●贮料斗容积:大于5L; ●试验时间:可预置,数字显示; ●砝码一:一质量为2.5㎏(适用GB/T3810.7-2006); ●砝码二:一质量为14㎏(适用GB/ T12988-91)。 ●外形尺寸:6000x580x130mm ●  重量:约150kg 五、陶瓷耐磨试验机注意事项及其保养: ●接通电源线时,应注意电机正反转,钢轮应该按照箭头指示方向旋转; ●试验机必须在接地标志处可靠接地(线径不小于1.5mm); ●每次试验后,应将试验机打扫干净,尤其应将夹具及其导轨上的沙子清理干净; ●每一年应将齿轮箱侧盖板卸下,在齿轮上加适量锂基润滑脂。 ●环境温度:室温 ●周围无腐蚀性性质 ●地面坚固水平 ●电源为380V,电压波动范围不超过额定电压的10%
内容很好
2026-5-6 20:58:11 回复
