土壤养分检测仪如何提高土壤检测的准确性
发表于:2026-5-5 09:50:31|本帖共 659 字 4351
       根据土壤测试结果和作物提出不同作物不同土壤的施肥配方,指导测土配方肥的生产,引导农民科学平衡施肥,达到降低农民生产成本,提高肥料利用率,增加作物产量,改善农产品品质,提高农民种田的经济效率。
  聚创环保小编就如何提高检测土壤养分准确性提出一些见解。为使土壤样品如实反映土壤的检测结果,使结果更加真实、可靠,应尽可能选择具有代表性的土壤。
  具体来说,主要有如下三个环节。
  一:土壤样品的采集要按一定标准进行,因为样品的采集质量直接影响了土壤中各个成分含量的真实性,因此,在采取样品时,每个采样点至少有10—15个取样点,如果取样点的数量过少,将无法有效代表该采样点的具体土壤养分情况。
  二:在设置采样点的过程中,要尽量使采样点分布均匀,使其尽可能多地覆盖到每一个范围,加强取样的真实性和代表性。同时,要确保采样的深度相同,且上下层的比例相同,这样采集到的样品才是的。
  JC-TY03功能型土壤养分测定仪
  三:在对土壤样品进行处理的过程中,要遵循样品处理规范,一般情况下,测土配方施肥测试项目大多需要使用风干样品,对于采集到的样品不能直接日晒或者烘干,应采用自然风干的方式,同时,要避免风干过程中有酸性、碱性物质的污染和灰尘的污染,并常翻动土壤样品,以加快风干的速度。经过风干的样品要及时进行磨碎处理,并且将颗粒过大的土壤筛除,并且按照不同的分析要求过相应目数的孔径筛,全部过筛后要充分混匀后交专人登记保管以备化验检测使用。
  本文由聚创环保编撰整理,欢迎转发,请标注文章来源
  更多文章内容,请关注聚创环保!
  本文来源:青岛聚创环保集团有限公司
评论列表(5)
感谢楼主
2026-5-22 15:42:22|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 23:55:04|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 15:23:26|本帖共 4 字 回复
受教了,感谢楼主
2026-7-18 18:38:26|本帖共 8 字 回复
好文章不怕晚。
半小时前|本帖共 7 字 回复
