压延机的供料方式是什么?
发表于:2026-5-5 09:32:54|本帖共 335 字 3247
       压延机在工作时是如何供料的,是如何更好的运转的呢?答案是,一般采用间断式供料。
  间断式供料的意思是根据压延机规格的大小和工艺操作的要求,将热炼后的胶料打成一定大小的胶卷或制作成胶条,按照停放胶卷的先后顺序逐个送往压延机。胶卷停放的时间必须严格控制,不得过长,通常是在30min之内,以防胶料早期硫化
  在供料过程中,为了防止金属物进入压延机辊筒间隙之中,在胶料的运送装置中设置有金属探测器。
  近年来,也有在开炼机和压延机之间安装一台压出机的。由压出机压出一定厚度的胶片,通过摆动式运送机构把混炼均匀的胶带平稳地分布在整个辊筒的工作长度上。在压出机上设置有过滤板和过滤网,可以对金属类异物进行过滤,这既保护了压延机的辊筒的安全,提高了自动化程度和生产效率,同时也提高了胶料的质量。
很有价值
2026-7-18 03:30:43|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-28 02:38:35|本帖共 2 字 回复
