当不使用ph电极时,应该如何保存ph电极
发表于:2026-5-5 09:16:36|本帖共 541 字 1594
       当不使用ph电极时,应该如何保存ph电极 pH电极保存的好坏直接影响电极的寿命以及电极对不同样品的灵敏性和稳定性。如果每天都使用电极,应把电极浸泡于pH4或pH7的缓冲溶液保存。 如果要过夜或长时间保存,请把测量像饮用水等溶液离子浓度低的电极保存在pH4或pH7的缓冲溶液。如果电极是用来测量像生活废水等高离子浓度的溶液,请把电极保存在电极配套的pH储存液。如果电极在pH储存液浸泡的时间较长,比如过了一晚上,请在校正前把电极浸泡在pH4或pH7缓冲溶液15分钟以上。如有任务具体疑问,请询问我公司技术人员。在化学中,有一类能够减缓因外加强酸或强碱以及稀释等而引起的pH急剧变化的作用的溶液,此种溶液被称为pH缓冲溶液。pH缓冲溶液一般都是由浓度较大的弱酸及其共轭碱所组成,如HAc-Ac-,NH4+-NH3等,此种缓冲溶液具有抗外加强酸强碱的作用,同时还有抗稀释的作用。在高浓度的强酸或强碱溶液中,由于H+或OH-浓度本来就很高,外加少量酸或碱基本不会对溶液的酸度产生太大的影响。在这种情况下,强酸(pH12)也是缓冲溶液,但此类缓冲溶液不具有抗稀释的作用。在分析化学中用到的缓冲溶液,大多数是用于控制溶液的pH,也有一部分是专门用于测量溶液的pH值时的参照标准,被称为标准缓冲溶液。
辛苦了
2026-5-10 00:48:41|本帖共 3 字 回复
受教了,实用性超高
2026-7-6 08:04:11|本帖共 9 字 回复
内容贴合行业全局,不局限细分,适配全场景
2026-8-13 12:53:07|本帖共 20 字 回复
