水浴振荡器的常见故障及解决方法
发表于:2026-5-5 08:31:56 497
       金坛晨阳THZ-82旋转水浴振荡器THZ-82 旋转式数显恒温水浴振荡器又称水浴恒温摇床,数显水浴恒温振荡器又分数显回旋水浴振荡器、是一种温度可控的恒温水浴槽和振荡器相结合的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研、教育和生产部门作精密培养制备的实验室设备。 水浴振荡器的常见故障及解决方法: 1、水浴恒温振荡器加热正常,振荡无法工作。 解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至zui高,用万用表交流250档测量变压器有无220V电压输入,若无则开关坏,反之,测量变压器有无12V电压输出(用交流50V档),无则变压器坏,此时切勿轻易更换变压器,该情况多为线路板中整流部分或电机出现短路故障(出现此种现象,变压器外观有烧焦现象),在排除以上情况,更换即可。12V电压正常,检查有无直流12电压(直流50V档),没有则整流桥断路,更换。有则检查有无电压输出至电机(5-8V左右),有则电机坏或由于仪器长时间没有使用,机械部分锈死,没有则控制板中大功率管坏。用以上方法可以基本解决不振荡情况。 2、水浴恒温振荡器加热正常,振荡速度变慢。 解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至zui高,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。 3、水浴恒温振荡器不加热,振荡正常、显示正常、设定正常、无法加热。 解决方法: (1)接通电源,打开电源开关,调整设定温度高于实际测量温度,检查温控仪有无输出指示,有则测量加热管是否有电压输入,有则加热管坏,更换即可,没有电压输入加热管,多为继电器发生故障。若温控仪没有电压输出指示,建议更换温控仪。 (2)温控仪显示LLL或999(根据厂家不同,参数有所不同)该故障为温度传感器断路或短路,更换传感器即可。 (3)温度不受控制继电器坏或传感器受潮。
2026-5-31 10:40:12 回复
