万用表注意事项
发表于:2026-5-4 10:41:48 2402
       在使用万用表测量交流电压、直流电压、直流电流和电阻时要注意以下几点:1、首先必须根据被测量的种类、大小将转换开关拨至合适的位置;2、在测量电压时,万用表两表笔是并联在被测点两端,而在测量电流时,万用表两表笔是串联在回路中;3、在测直流电压、电流时,万用表正(红)表笔接“+”,负(黑)表笔接“-”。4、无论是测电压还是测电流,若不知测值大小时,必须先置*大量程上测,然后根据偏转大小再调至合适的量程;使用完毕必须置于交流电压*大档。5、要测量电路中电阻时,必须使被测电路的电源切断,决不能带电测量。6、在测电流、电压时,不能带电换量程 7、选择量程时,要先选大的,后选小的,尽量使被测值接近于量程 8、测电阻时,不能带电测量。因为测量电阻时,万用表由内部电池供电,如果带电测量则相当于接入一个额外的电源,可能损坏表头。 9、用毕,应使转换开关在交流电压*大挡位或空挡上。 10、注意在欧姆表改换量程时,需要进行欧姆调零,无需机械调零。
