电缆耐压试验又叫串联谐振试验及需要注意的事项
发表于:2026-5-4 09:15:23 4645
       电缆耐压试验亦可以称之为串联谐振试验。电缆耐压试验装置,采用了调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,因此也可以称为串联谐振试验装置。这是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。
  电缆交流耐压试验装置采用了专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率16位,在20~300Hz时频率细度可达0.1Hz;采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用了的IPM模块,在最小重量下确保仪器稳定和安全。生产的XZB系列电缆交流耐压试验装置由调频调压电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。
  电缆耐压试验装置的功能:
  1、稳定性、可靠性高。系统采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理,保护功能,经过多次高压直接对地短路的测试,系统仍然保持完好,同时系统也有很强的过载能力。
  2、自动调谐功能。系统自动调谐时,从30Hz到300Hz自动扫频,显示扫频曲线,用户能直观地看到系统调谐过程;扫频完成后,系统根据扫频初步找到的谐振频点,在其±5Hz范围内以0.01Hz为分辨率进行频率细扫,最后精确锁定谐振频率。
  3、支持多种试验模式。系统支持"自动调谐+手动调压","自动调谐+自动调压","手动调谐+手动调压"等试验模式,推荐使用"自动调谐+手动调压"模式,既能快速找到谐振点,又能通过手动调压控制试验过程,安全性更高。
  4、系统人机交互界面友好。试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示,直观清晰,并具有自动计时及操作提示功能。全触摸屏操作及显示,具备试验数据保存和查询功能。
  5、保护功能。具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时,禁止系统启动),过压保护,过流保护,闪络保护等功能,保证了系统的可靠性。
  串联谐振注意事项:
  1、励磁变压器接线注意事项:(1)10 kV电缆的耐压装置,励磁变压器一般连接到低端;(2)10 kV和35 kV电缆的耐压装置与10 kV电缆耐压励磁变压器的低端连接,35 KV电缆的与相连;(3)10 kV、35 kV和110 kV电缆耐压装置:10 kV、35 kV电缆耐压励磁变压器连接低端,110 kV电缆耐压励磁变压器连接到。
  2、电抗器和电容器分压器接线注意事项:对于短电缆,至少有两个电抗器串联连接,不论电压如何,以确保回路能够共振。
  3、励磁变接线注意事项:(1)电动机耐压装置,一般为励磁变低端;(2)电动机及电缆耐压装置,电缆低端耐压励磁变,电动机耐电压励磁变压器;(3)电动机一般耐电压谐振装置。低压电容电缆。
  4、励磁变压器接线注意事项:(1)对于开关、GIS、变压器耐压装置,励磁变压器输出电压一般较高。(2)用于开关,GIS耐压装置,励磁变压器,变压器电压励磁变压器连接低端。(3)改造后的谐振装置通常与短、长度电缆兼容,励磁变压器连接低端。
  5、电抗器接线注意事项: (1)用于开关及较低电容量的试品交流耐压试验时,需要将所有电抗器串联在高压回路中,可以确保谐振,(2)当用于GIS、变压器的切换和耐压时,需要串联连接电抗器,电抗器串联数量根据实际试验电压确定。
  6、一般说明:(1)串联谐振试验设备应由高压试验专业人员使用。使用前,应仔细阅读说明书并反复培训,(2)经营人不得少于2人。使用时应严格遵守机组高压试验的安全操作规程,(3)为了保证试验的安全,除了熟悉产品规范外,还必须严格按照国家有关标准和法规进行试验操作,(4)连接不应连接错误,否则可能损坏试验装置,(5)使用时,输出电压高或超高。必须可靠接地,注意操作安全。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
支持
2026-5-25 14:10:53 回复
2026-6-1 01:03:40 回复
