自动运动粘度测定仪测试使用说明
发表于:2026-5-3 13:23:04 1546
       自动运动粘度测定仪是依据国家标准《GB/T265-88石油产品运动粘度测定法》设计制造的测试仪器,适用于测定液体石油产品的运动粘度。运动粘度表示液体在重力作用下流动时内摩擦力的量度,其值为相同温度下的动力粘度与其密度之比。是对油品等级及质量鉴别的重要理化性能指标之一。在实际应用中,选择合适粘度的润滑油品,可以保证机械设备正常、可靠地工作。
  运动粘度测定仪测试使用说明 1、机器一定要保持水平状态 2、转子放入样品中时要避免产生气泡,否则测量出的粘度值会降低,避免的方法是将转子倾斜的放入样品中,然后再安装转子,转子不能碰到杯壁和杯底,被测量的样品必须没过规定的刻度。 3、再测量不同的样品时,必须保持转子的清洁和干燥,如果转子残留有其它样品或清洁后残留的水,就会影响测 量的准确度 4、酸性(PH)不能超过2,如果酸性过大应选用特殊转子,使用ULA时要确定好样品量(只需16ml) 5、根据测定的粘度范围选择粘度标准液,并在每次使用粘度计或流变仪前对仪器进行验证,或定期校验,以保证测量的准确性.可提供各粘度范围的符合牛顿流体性质的硅油或油类标准品,精度±1%,粘度标准液的建议使用期限为自开封起一年。 6、连接转子时要用左手轻轻托起并捏住心轴(主机上),右手旋转转子,这样操作是为了保护机身内的心轴和游丝,这样可以延长仪器的使用寿命 7、取值要在数值比较稳定时,否则取得的数值会存在较大的误差 8、选择转子时,要看被测量的样品的粘度和几号转子的测量范围z接近,就选几号。
