正确使用高枝油锯,让您的机器性能如初!
发表于:2026-5-3 13:00:15 1280
       A、什么是高枝油锯 高位树枝修枝锯简称高枝油锯,是园林绿化中修剪树木常用的园林机械之一。它是单人操作难度大、危险性强的一种机械。 B、高枝油锯的使用方法和保养
  如何正确使用高枝锯十分重要。下面介绍使用中应注意的几个问题,以供参考。
  一、发动机的启动
  1. 启动时,冷车时应将阻风门打开,热车时可不用阻风门,同时手动油泵压5次以上。
  2. 把机器马达支座和钩环着地,在一安全位置放稳,必要时将钩环放在较高位置,取下链条保护装置,链条不能触地或其他物体。
  3. 选择一安全位置站稳,用左手在风机外壳处将机器用力压在地上,拇指在风机外壳下面,脚不要踩在保护管上,也不要跪在机器上面。
  4. 先慢慢拉出启动绳,直到拉不动为止,待弹回后再快速有力地拉出。
  5. 如果化油器调节适当,切割工具链条在怠速位置不能转动。
  6. 空负荷时应将油门扳至怠速或小油门位置,防止发生飞车现象;工作时应大油门。
  7. 油箱中的油全部用完重新加油时,手动油泵最少压5次后,再重新启动。
  1. 修剪时先剪下口,后剪上口,以防夹锯。
  2. 切割时应先剪切下面的树枝。重的或大的树枝要分段切割。
  3. 操作时右手握紧操作手柄,左手在把手上自然握住,手臂尽量伸直。机器与地面构成的角度不能超过60°,但角度也不能过低,否则也不易操作。
  4. 为了避免损坏树皮、机器反弹或锯链被夹住,在剪切粗的树枝时先在下面一侧锯一个卸 负荷切口,即用导板的端部下切出一个弧形切口。
  5. 如果树枝的直径超过10厘米,首行预切割,在所需切口处约20至30厘米的地方进行卸负荷切口和切断切口,然后用枝锯在此处切断。
  1.经常检查锯链张紧度,检查和调整时请关闭发动机,戴上保护手套。张紧度适宜的情况是当链条挂在导板下部时,用手可以拉动链条。
  2.链条上必须总有少许油溅出。每次在工作前都必须检查锯链润滑和润滑油箱的油位。链条无润滑不能工作,如用干燥的链条工作,会导致切割装置损毁。
  3.不要使用旧机油。旧机油不能满足润滑要求,不适用于链条润滑。
  4.如果油箱中的油位不降低,可能是润滑输送出现故障。应检查链条润滑,检查油路。通过被污染的滤网也会导致润滑油供应不良。应清洁或更换在油箱和泵连接管道中的润滑油滤网。
  5.更换安装新链条后,锯链需要2至3分钟的磨合时间。磨合后检查链条张紧度,如有必要重新调节。新的链条较已经用过一段时间的链条相比更需要经常进行张紧。在冷的状态下时锯链必须贴住导板下部,但用手能将锯链在上导板移动。如有必要,再张紧链条。达到工作温度时,锯链膨胀略下垂,在导板下部的传动节不能从链槽中脱出,否则链条会跳槽,需要重新张紧链条。
  6.链条在工作后一定要放松。链条会在冷却时收缩,没有放松的链条会损坏曲轴和轴承。如果链条是在工作状态下被张紧,那么冷却时链条就会收缩,链条过紧会损坏曲轴和轴承。
  1. 汽油只能使用90号以上的无铅汽油。添加汽油时,油箱盖和加油口四周必须在加油前清洁,以免有杂物进入油箱。高枝锯要放置一平坦地方,使油箱盖朝上。加油时不能让汽油洒出来,不能把油箱灌得太满。加油后一定用手尽力拧紧油箱盖。
  2. 机油只能使用优质的二冲程发动机机油,使用高枝锯发动机专用的二冲程发动机机油,以保证发动机有较长使用寿命。使用其他二冲程发动机机油时,其型号应达到tc等级质量。质量差的汽油或者机油会损害发动机、密封圈、油道和油箱。
  3. 汽油与机油的混合 混合比例:使用高枝锯发动机专用的二冲程发动机机油为1∶50,即1份机油加50份汽油;使用其他符合tc级别的发动机机油为1∶25,即1份机油加25份汽油。 混合方法是在一个允许装燃料的油箱内先倒入机油,然后灌进汽油,混合均匀即可。汽油机油混合物会老化,一般配置量不要超过一个月的使用量。要特别注意的是避免汽油与皮肤的直接接触,避免呼吸汽油挥发出来的气体。
  4. 汽油吸油管头要每年定期更换。
  1. 新出厂的机器从开始使用直到第三次灌油期间为磨合期,使用时不要让发动机无载荷高速运转,以免在磨合期间给发动机带来额外负担。在磨合阶段必须使所有的可动部件互相调整,在驱动部件之间会有较大摩擦阻力。一般高枝锯发动机在经过5至15次灌油后达到功率。
  2. 工作期间长时间全负荷作业后,让发动机做短时间空转,让冷却气流带走大部分热量,使驱动装置部件(点火装置、化油器)不至于因为热量积聚带来不良后果。
  3. 空气滤清器的保养。将风门调至阻风门位置,以免脏物进入进气管。把泡沫过滤器放置在干净非易燃清洁液(如热肥皂水)中清洗并晾干。更换毡过滤器,不太脏时可轻轻敲一下或吹一下,但不能清洗毡过滤器。注意,损坏的滤芯必须更换。安装时应注意将毡过滤器带标记的一面朝里装入过滤器外壳中。
  4. 火花塞的检查。如果出现发动机功率不足,启动困难或者空转故障时,首先检查火花塞。清洁已被污染的火花塞,检查电极距离,正确距离是0.5毫米,必要时调整。为了避免火花产生和火灾危险,如果火花塞有分开的接头一定要将螺母旋到螺纹上并旋紧,将火花塞插头紧紧压在火花塞上。
  如果3个月以上不使用高枝锯,则要按以下方法保管。
  1. 在通风处放空汽油箱,并清洁。
  2. 放干化油器,否则化油器泵膜会粘住,影响下次启动。
  3. 取下锯链和导板,清洁并检查。
  4. 清洁整台机器,特别是汽缸散热片和空气滤清器。
  5. 如使用链条润滑油,要将润滑油箱灌满。
  6. 机器放置在干燥安全处保管,以防无关人员接触(如小孩)。
  1. 按规定穿工作服和戴相应劳保用品,如头盔、防护眼镜、手套、工作鞋等,还应穿颜色鲜艳的背心。
  2. 机器运输中应关闭发动机。
  3. 加油前必须关闭发动机。工作中热机无燃油时,应在停机15分钟,发动机冷却后再加油。
  4. 起动前检查高枝锯的操作安全状况。
  5. 起动高枝锯时,必须与加油地点保持三米以上的距离。不要在密闭的房间使用高枝锯。
  6. 不要在使用机器时或在机器附近吸烟,防止产生火灾。
  7. 工作时一定要用两只手抓稳高枝锯,必须站稳,注意滑倒危险。
  感谢阅读!顺颂商祺!
