圆弧齿轮泵的布置方式以及要点注意 YCB圆弧齿轮泵的布置方式以及要点注意,以下几种可供参考
一、YCB圆弧齿轮泵的布置要求 1、对于露天或半露天布置的泵,一般使泵与原动机的轴线和管廊轴线垂直。 2、对于室内布置的泵,当其输送液体温度高于自然点或输送液体为液体烃时,应与其它泵分别布置杂各自的房间内,并用防火墙隔开。 泵布置在室内时,一般不考虑机动检修车辆的通行要求。 泵端或泵侧与墙之间净距不宜小于1.2~1.5m,两排泵之间净距不应小于2m。蒸汽往复动力侧和泵侧应留有抽出活塞和拉杆的位置。 立式泵布置在管廊下方或框架下方时,其上方应留出泵体安装和检修所需的空间。 各种油泵维修检查所需空间。管道布置时,圆弧齿轮泵两侧至少要留出一侧做维修用。 其它型式圆弧齿轮泵维修检查所需空间。 二、YCB圆弧齿轮泵的布置方式 1、露天布置一般将泵集中布置在管廊下方或侧面,也可以布置杂被抽吸设备附近,主要优点是通风良好,操作和维修方便。若泵布置杂管廊下方时,泵出口中心线应对齐,距管廊柱中心线0.6m。 2、半露天布置的泵适用于多种地区,一般在管廊下方布置泵,在管道上部设顶棚。或将泵布置在框架的下层地面上,以框架平台做为顶棚。 3、室内布置的泵适用于寒冷或多风沙地区,以及工艺有特殊要求的场合。 |
