RV减速机功率表
发表于:2026-5-10 12:58:32|本帖共 1,307 字 339
       NMRV型铝合金微型蜗杆减速器主要性能参数表(Q/JF01-1999)
  主要性能参数表
    中心距a 减速比i 输出速度n2 电机功率Kw1 输出转矩M2 30 7.5 186.7 0.18 7  10 140 0.18 9  15 93.3 0.18 13 20 70 0.18 17 25 56 0.18 21 30 46.7 0.18 24 40 35 0.12 19 50 28 0.12 23 60 23.3 0.09 19 80 17.5 0.06 14
    中心距a 减速比i 输出速度n2 电机功率Kw1 输出转矩M2 40 7.5 186.7 0.37 16 10 140 0.37 27 15 93.3 0.37 28 20 70 0.37 39 25 56 0.37 47 30 46.7 0.37 53 40 35 0.25 44 50 28 0.22 47 60 23.3 0.18 43 80 17.5 0.12 34 100 14 0.12 38
    中心距a 减速比i 输出速度n2 电机功率Kw1 输出转矩M2 50 7.5 186.7 0.75 33 10 140 0.75 42 15 93.3 0.75 58 20 70 0.75 81 25 56 0.55 71 30 46.7 0.55 81 40 35 0.55 101 50 28 0.37 80 60 23.3 0.37 89 80 17.5 0.25 72 100 14 0.18 60
    中心距a 减速比i 输出速度n2 电机功率Kw1 输出转矩M2 63 7.5 186.7 1.50 68 10 140 1.50 88 15 93.3 1.50 126 20 70 1.50 166 25 56 1.10 146 30 46.7 1.10 167 40 35 1.10 207 50 28 0.55 124 60 23.3 0.55 140 80 17.5 0.37 115 100 14 0.37 129 中心距a 减速比i 输出速度n2 电机功率Kw1 输出转矩M2 75 7.5 186.7 4  182 10 140 3  180 15 93.3 3  261 20 70 2.20 240 25 56 1.50 205 30 46.7 2.20 337 40 35 1.10 216 50 28 1.10 264 60 23.3 1.10 279 80 17.5 0.55 180 100 14 0.55 206 中心距a 减速比i 输出速度n2 电机功率Kw1 输出转矩M2 90 7.5 186.7 4  180 10 140 4  236 15 93.3 4  342 20 70 4  458 25 56 3  420 30 46.7 3  479 40 35 2.20 433 50 28 2.20 492 60 23.3 1.50 424 80 17.5 1.10 365 100 14 0.75 302 中心距a 减速比i 输出速度n2 电机功率Kw1 输出转矩M2 110 7.5 186.7 7.50 345 10 140 7.50 455 15 93.3 5.50 484 20 70 5.50 638 25 56 5.50 790 30 46.7 4  647 40 35 3  638 50 28 3  767 60 23.3 2.20 648 80 17.5 1.50 548 100 14 1.10 473 中心距a 减速比i 输出速度n2 电机功率Kw1 输出转矩M2 130 7.5 186.7 7.50 343 10 140 7.50 453 15 93.3 7.50 664 20 70 7.50 864 25 56 7.50 1074 30 46.7 5.50 900 40 35 5.50 1171 50 28 5.50 1379 60 23.3 4  1179 80 17.5 2.20 816 100 14 2.20 966 注: 单位 n1=输入速度 RPM n2=输入速度 RPM M2=输出扭矩 Nm
评论列表(5)
值得一看
2026-5-25 17:40:25|本帖共 4 字 回复
2026-6-4 15:32:59|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-18 11:59:20|本帖共 3 字 回复
2026-6-28 02:16:14|本帖共 4 字 回复
2026-6-29 02:54:37|本帖共 4 字 回复
